16A lader Nissan Leaf
Startet av Mippen, tir 11. feb 2014, kl. 17:56
medic.66
Sitat fra: Knotten på tir 15. apr 2014, kl. 22:00
Sitat fra: medic.66 på lør 12. apr 2014, kl. 08:18
Noen som har erfaring med denne? http://www.ev-institute.no/product.html/16a-ladekabel-med-j1772
Jeg har ikke personlig erfaring med denne, men søk på ev-institute helt øverst til høyre, så kan du lese...
Men jeg ville ikke kjøpt en kabel som kun kan lade 16A, i alle fall ikke hvis jeg skal ha denne (eller mest:kun denne) med på tur. Sjangsen for at du står fast uten uttak som klarer dette er stor, mange steder, kanskje de fleste hjemme hos folk er det flere forbrukere på kursen (husk, 16A er maks lovlig sikring ved bruk av schuco kontakt)
Jeg bruker faktisk ofte 6A muligheten når jeg overnatter borte, da 'går det så greit' og jeg slipper at batteriet er fulladet halve natten.
Et nybegynnerspørsmål. Du sier at du vil slippe at batteriet er fulladet halve natten, er det et problem?
2014 Nissan Leaf tekna 24 kWh solgt
2018 Nissan Leaf 40 kWt tekna solgt
2020 Tesla model 3P solgt
2021 Volvo XC 40 recharge p8
2022 BYD Tang solgt
2024 BMW iX2
Mippen
Sitat fra: medic.66 på tir 15. apr 2014, kl. 22:41
[/qute]
Det anbefales ikke å lade til 100 prosent hver dag og la bilen stå med fullt batteri over tid. Det sliter mer på batteriet. Beste er å lade til 80 prosent og lade til 100 de gangene du trenger det. Noen trenger 100 prosent og da er løsningen for noen å bruke timer slik at bilen er akkurat ferdig å lade når de skal ut å kjøre. På den måten slites ikke batteriet like fort. Samme med lav spenning. Hvis batteriet kjøres mye under 20 prosent sliter det mer. Beste er å ha passe med steøm på bilen og smålade litt hele tiden. ;)
Fremtiden er elektrisk.
Hrafn
Finnes det en plass i Oslo eller ikke så langt unna Oslo hvor man kjøpe en 16A ladekabel direkte i en butikk uten å bestille det på nettet ?
Powerflux
NoFuel på Lysakerlokket!
Jeg dro ut og hentet hos dem :)
Japan Leaf, levert 2013.
190000 km. 2. bar forsvunnet.(Solgt)
Tesla S70D Facelift, levert juli 2016.
90000 km.
52000 km.
Truls123
Jeg trenger ny ladekabel til Leafen. Er dette et godt alternativ? :
http://elbilhjelpen.no/htm/evse.html#Semiportabel_32A_1_fase_ladestasjon_med_J1772_støpsel_for_Leaf/Ford Fokus
Tenker på denne lenger ned i linken: J1772 versjon Delenr. 31313
Sitat fra: Truls123 på man 19. mai 2014, kl. 10:56
Såfremt bilen din er utstyrt med en 6,6 kW lader, har du 3,3kW lader finnes det bedre alternativer.
Powerflux
Jeg har 31313 kabelen og er meget fornøyd med den  ;D
90000 km.
52000 km.
Truls123
takk for svar.
Jeg vet dessverre ikke om jeg har en 6,6kW eller 3,3kW lader. Jeg er ganske nybegynner når det gjelder el-bil.
Vet du hvor jeg kan lese infoen om dette angående bilen min?
Under spesifikasjoner under "charging system" står det følgende:
Rated input voltage: AC120V, AC240V
Rated input frequency: 60 Hz
Maximum rated current: 12A, 18A
Maximum power consumption: 1,4kVA, 4,8kVA
Bilen din har nok 16A lader, men du kan likevel benytte vår 32A ladestasjon til den. Denne er justerbar mellom 6-32A men vil kun gi bilen din opp til 16A.
Hilsen Elbilhjelpen.no
#129
Sitat fra: Truls123 på man 19. mai 2014, kl. 11:34
takk for svar.
Da er jo dette en USA versjon, men du har liten glede av noe mer enn en 16A ladekladd som finnes i mange varianter.
Truls123
Ja stemmer, det er en USA versjon. Kjøpte den av forhandler i januar men allerede nå er støpselet til ladekabelen ødelagt.. Har du/dere noen anbefalinger på 16A ladekabel til en fornuftig pris?
Takk igjen for raske svar.
Electrix
Sitat fra: Truls123 på man 19. mai 2014, kl. 12:51
Regner med at det da er schuko støpselet som er ødelagt, dette er billig og enkelt å bytte selv hvis du vet hva du gjør.
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
Truls123
Ja det ser slik ut! Selve kladden er i orden, hører jeg når jeg kobler kabelen til bilen. Selv kan jeg ingenting om dette, men skal få en bekjent av meg til å se på det. Tusen takk for hjelpen!
