16A lader Nissan Leaf
Startet av Mippen, tir 11. feb 2014, kl. 17:56
cosinus
Sitat fra: Griffel på tor 13. mar 2014, kl. 12:40
Her tror jeg du har snudd saken på hodet. Cosinus tenker å kjøpe en 32A ladekabel med rød 32A plugg, og vil ha et adapter slik at denne kablen også kan brukes i en Schuko stikkontakt. Et slik adapter burde elektrolux kunne skaffe og levere i tillegg til den 32A ladekablen.
Kanskje denne fungerer
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,11900.0.html
Hvis den rød kontakten passer så er det noe sånt jeg lurte på.
#76
Sitat fra: cosinus på tor 13. mar 2014, kl. 14:14
Rent bortsett fra at denne har Rød 16A skjøtekontakt og du trenger en Rød 32A så er det noe sånt. Hør med elektrolux så får du noe som passer sammen.
Sitat fra: Gliderman på tor 13. mar 2014, kl. 13:33
Sitat fra: bandeco på tor 13. mar 2014, kl. 12:46
Sitat fra: Mippen på tir 11. feb 2014, kl. 17:56
Hvor får jeg tak i 16A lader rimelig til Nissan Leaf?
Bosch Power Max EVSE Charging Station Home Charger 16A
Får du kjøpt denne her på berget, eller må du handle på Amazon/Ebay?
Koster 3320,- inkl mva og eksl frakt. Amazon har fri frakt i USA.
Sitat fra: Griffel på fre 28. jun 2013, kl. 12:48
Første linje i instalasjons guide fra hjemmeside:"The Bosch Power Max Level 2 Charging Station is designed for the U.S. market to charge plug-in electric vehicles (PHEV) and battery electric vehicles (BEV). "
Om Bosch lager en EU variant vil nok denne bli omsatt gjennom Norsk importør, og i et hvertfall bli å finne på en Bosch EU hjemmeside.
Uten CE merke kan den ikke importeres for videresalg. Elektorinstallatøren må gå god for ladestasjonen når den monteres om du importerer den privat.
Gliderman
Hadde mistanke om noe slikt ja. Har ikke funnet hverken denne eller en tilsvarende fra Siemens på norske hjemmesider.
Endelig eksosfri!
Opel Ampera-e 2017
Hyundai ioniq Electric 2017
Har hatt Think Classic
MindViruz
Vær forsiktig med å kjøpe ting laget for nettsystem i USA. En kompis av meg gjorde det. Den var laget for 60Hz. I Norge har vi 50Hz...
snurre100
Sitat fra: MindViruz på fre 14. mar 2014, kl. 09:19
Tror heller problemet med utstyr fra U.S.A er at nøytral lederen og jord(i 240 volt utstyr) er den samme. Fikk en ladekladd fra Clipper Creek som ikke var ombygd og den gav jordfeil. Måtte sendes tilbake.
2020 Kia E-Niro
MindViruz
Sitat fra: snurre100 på fre 14. mar 2014, kl. 09:52
Begge deler forekommer nok ja.
I norge blir N og PE separert i første fordelig. Trodde ikke at USA benyttet PEN leder videre i anegget.
Ikke helt slik, men jordingssystemet er problemet for slik utstyr, ikke 50/60Hz.
USA benytter for boligdistribusjon enfas transformatorer med jordmidpunkt altså 120V 1nfas med N på ene leder eller 240V med jord og N på midten. Dette gir andre muligheter for overvåking enn det vi har, ved at de kan signalisere jordfeil dersom avviket mellom L1 og jord aviker fra L2 og jord og at det er forbindelse mellom Midtpunkt og jord. De ha også andre distribusjons systemer men av kompatibilitets hensyn benyttes trekant transformatorer hvor ene benets midpunk er jordet, altså ikke som det europisek systemet TN system hvor stjernepunktet er jordet eller vårt isolerte iT system som kan leve med en jordfeil.
USA systemet er en arv fra krigen mellom Tesla og Edison, som jeg skrev litt om her:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,88.msg362.html#msg362.
2mash
Sitat fra: frkir på ons 12. mar 2014, kl. 23:11
Jeg satt inn en bestilling på ladekabelen fra Tsjekkia, blir spennende å teste den ut på strømnettet her på berget.
(Fikk umiddelbart mva refundert av firmaet slik at kabelen blir levert til Norge for ca 4 tusen, inkl mva i Norge).
Hva kostet den i Euro da uten VAT? Får samme pris, uansett om jeg er logget inn eller ikke, selv om de 'har endret min konto' slik at jeg skal få opp pris uten lokal VAT..
Leaf Tekna 2014-02 6,6kW
e-NV200 7-seter 2016-08 6,6kW
frkir
407 euro, betalte via pen pal og de refunderte omgående mva :)
har ikke fått kabelen ennå da, venter spent :)
Tesla Model 3 'Sleeper' performance
Tesla Model Y Performance 2023
Elektrisk hverdag gjør alt mye lettere...
Mippen
Når bestilte du din? Bestilte for en uke siden og har ikke hørt et pip. Har forsøkt å purre også.
Fremtiden er elektrisk.
MindViruz
Skal de bare ha penga? ..... :p
frkir
De lå litt etter fikk jeg beskjed om, men den skulle sendes ut i løpet av et par dager...
2mash
Sitat Paul fra evselct.eu at "my best guess when your order will be sent is at the end of this week"
Tipper det tar ca 3 uker til jeg får de. Har bestilt 16+32.
Mippen
Er dette meldinger dere har fått fra evselect nå?
