Startet av i3_X5_116dA, fre 31. jan 2014, kl. 20:46
motgang
Ny runde hos Bavaria på torsdag. Denne gangen gjelder det;
• Knirking i passasjersetet
• Fortsatt rasle-/klirrelyd fra dashbordet
• Vinduet på førersiden åpnes på gløtt når det blåser.
• Knirking bakfra ved akselerasjon/motorbrems. Høres skummelt ut ...
Knirking bak ved pådrag/regen er antageligvis motorfeste som er gåent. Nyere software har en fix som forhindrer høyt turtall når du får hjulløft ved maks pådrag, feks som ved akselerasjon over humper o.l. som er med på å ødelegge motorfestet.
Hadde min inne for fiks av dette, men den knirkinga er tilbake. Høres ut som at man drar en litt for stor mutter over gjengene på en skrue.
motgang
Bilen er bare ett år gammel, så jeg regner med motorfestefiksen allerede er installert? Da jeg snakket med dem i dag nevnte de at de også hadde en "programmeringsaksjon" på bilen for å forbedre rekkeviddeberegningen.
Sandpusher
God jul til alle! Fikk for første gang problemer i går kveld etter endt hurtiglading på Lierskogen/Fortum. Ikke tjangs å få ut ladekabel, rødt blinkende lys. Herjet på i ti minutter, åpne dører/lås opp og igjen/ringe Fortum/etc. Klokken var nesten midnatt og midt i julestria, så da ble det å trekke i snora... Litt spent på hvordan det blir med neste lading, oppdaterer senere. Var mye regn, virker som det er en felles faktor fra lignende tilfeller.
2020 Opel Corsa-e Elegance
2014 BMW i3
Scott E20 Sportster el-sykkel
Scott trøsykkel
Apostlenes hester
Sandpusher
Hepp vel overstått. Fikk satt den til lading uten problemer, lettelse :)
2014 BMW i3
Scott trøsykkel
Apostlenes hester
Sitat fra: Sandpusher på søn 25. des 2016, kl. 04:00
Du må vel på verksted for å få satt på snora igjen - krøkkete spør du meg, her burde de valgt en annen løsning.
Sandpusher
Sitat fra: Ingeniøren på søn 25. des 2016, kl. 10:39
Ser ikke ut som den var ute av funksjon, la merke til at videoinstruksjonen presiserte at den måtte dyttes inn igjen, ganske stiv og kjentes ut til å gli fint på plass, og når den i tillegg låste og utløste kladden dagen etter, sover jeg godt i natt
2014 BMW i3
Scott trøsykkel
Apostlenes hester
rolandvg99
Sitat fra: Sandpusher på man 26. des 2016, kl. 01:55
"I like soul with a capital S"
Mr.Zero
Sitat fra: rolandvg99 på man 26. des 2016, kl. 09:15
Ski
Herwitz
MG ZS EV 2020
BMW i3 "Stuttjukken" kom med påskeharen 2014! Solgt 2021√
Elektrisk gressklipper
Elektrisk tannbørste
Jorgensen
Varme i førersetet sluttet å virke. Jeg fikk time på verksted og de feilsøkte og samtidig oppdaterte de software på bilen :) De bestilte nytt varmeelement, dvs ny pute med varmetråder i, og dette ble rettet opp uken etter. Dette gikk på garantien og nå virker alt som det skal :)
BMW iX 50 – nov.2023
Solgt ***Hyndai KONA Electric - aug 2018***
Solar Orange BMW i3 - mars 2014
motgang
Hadde bilen inne i dag, og konklusjonen ble henholdsvis:
• Knirking i passasjersetet. Uendret. Usikker på om dette engang ble nevnt i rapporten
• Fortsatt rasle-/klirrelyd fra dashbordet De fant ingenting, men la inn litt mer filt.
• Vinduet på førersiden åpnes på gløtt når det blåser. Fant ingenting galt med vinduet
• Knaking bakfra ved akselerasjon/motorbrems. Uendret. Det ble gjort noe med dette, men usikker på hva.
Jeg fikk beskjed om at verkstedet ringer meg i morgen, så får vi se. Litt skuffet over resultatet, men de virker hyggelige og serviceinnstilte, så jeg regner med det ordner seg.
Beckern
I kulden den siste tiden har jeg flere ganger blitt møtt med den morsomme "Independent heating/ventilation deactivated High Voltage battery not sufficiently charged....:"
Det er ganske plagsomt i -15 og er man først nede under et visst nivå på batteriet slår den inn uansett og det blir ingen varme uansett hvor høyt den har ladet. Den ene gangen stoppet jeg lading og startet etter å ha satt på varme og det fungerte.
Dette er jo en ren bug. Ingen software skal kunne være så stupid. Det stemmer rett og slett ikke at batteriet ikke er nok ladet når det over 50% og fortsetter å nekte å sette på varme. Bør vi ikke kunne kreve en oppdatering som fikser dette?
Trond.m
Hadde problemer med hurtiglading på første langtur med ny i3. Hurtigladingen stoppet etter ca 1 minutt og dette gjentok seg helt til jeg ikke gadd å forsøke mer. Fortum support mente at det kunne skyldes at jeg hadde på lys eller radio i bilen, eller at en dør var åpen. Det høres ikke ut til å være en sannsynlig forklaring. Er det andre som har hatt tilsvarende problem ?
