Startet av i3_X5_116dA, fredag 31. januar 2014, klokken 20:46
Sitat fra: Ansjosfilet på tirsdag 23. april 2024, klokken 19:02Hei!
Er det noen her som har fått "Defekt lyslengderegulator" i displayet, og vil si noen ord om det?
Det er den som automatisk regulerer høyden på Led lyktene.
Det er i følge det store internett en motor i lykta/lyktene som er ute av drift eller gir feilmelding.
Kalles "Headlight Vertical Aim Control Sensor" og det er en per lykt - Gitt at min Googlekunnskap har ledet meg til riktig sted.
Eksempel: https://parts.bmwmonterey.com/a/BMW__i3/103806692__6214814/HEADLIGHT-VERTICAL-AIM-CONTROL-SENSOR/31_1057.html
Ansjosfilet
Ja dette er bra googlet.
Ser ut til at motoren sitter i lykta, mens sensoren er på hjulopphenget for å registrere om man er tungt lastet bak etc.?
Lyktene mine går ned og opp når jeg starter bilen, så det er kanskje en av sensorene som feiler.
2016 Bmw i3 60Ah
2022 Bmw iX3 LCI
bobakka
Førerdøra åpner seg bare delvis.
Jeg skulle inn i bilen min for første gang på 2 uker - og førerdøra lot seg bare åpne til 1 av 3 "knepp". Passasjerdøra var helt OK. Jeg tør ikke å ta i for hard av frykt for å ødelegge noe. Det virker på meg som om den henger på "staget" midt på døra - det virker som om den styrer "kneppene". Noen som har vært ute for noe tilsvarende?
Og har forslag til hva jeg kan gjøre for å "reparere" - eller er det verksted som gjelder?
iMiev fra 8.2.11 og deretter 20 000 elbil km per år. Solgt 30.01.18 på 138 000.
i3 fra 18.10.17. Mindre rekkeviddeangst.
iX3 hentet 25.3.21. Slutt på rekkeviddeangst (nesten) :-) Solgt for innkjøpspris etter 15 mnd.
iX fra 7.11.22. Helt slutt på rekkeviddeangst..?
Fossilbil kun for lange ferieturer?
