Timer på varmer
Startet av Brødbilsjåfør, tor 17. okt 2013, kl. 22:17
Brødbilsjåfør
Hei. Vi fikk leaf'n i går å i dag tenkte jeg å programmere kupevarmen,sånn at jeg henter varm bil. Men går det virkelig Ann å kun ha timer på 1 gang pr ukedag? Har fast hentetid både om morgen å ettermiddag men d gikk ikke å sette henting 0640 å 1530 på samme dag.
HELL:)
har kjøpt Elbil:)
Ækte bila går på Bænsin:)
leaf-newbe
du kan fjern starte den på internett eller med app.
har ikke sjekket de med timer men mener du kan ha to forskjelige tider.
Leaf tekna 2013 - UM-EVSE lader uten kladd, friheten til å velge er bra.
Ranked 3597
Average Energy Economy 17,20 kWh/100km              #1901
Brødbilsjåfør
Satt i bilen i sted. Det et 2 timer tidspunkt men gikk ikke(såvidt jeg klarte å skjønne) ann å ha mer enn et tidspunkt hver dag fast. Må altså huske å starte varmer via app hver ettermiddag. Merkelig løsning.
HELL:)
har kjøpt Elbil:)
bjorn_2390
Jeg har også prøvd dette, men hva er pointet med at det er to timerinnstillinger, da? Timer1 og Timer2. ?
Blå Euro-Leaf (2012)
Kona (2022)
BE
En timer for ukedagog en for helg, timer 1 og 2.
Ja, ikke noe bra. MEN! Jeg bruker ikke timer på varme i bil. Jeg bruker app og starter varmen før jeg skal avgårde, eventuelt setter timer i app for start en stund før jeg stikker.
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.darkspawns.leafmanager
Genialt med widget, kun et trykk etter at telefonen er opplåst, så er varmen i gang. Trenger ikke først å logge inn på app.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
cra
Sitat fra: BE på tor 17. okt 2013, kl. 22:51
Samme her. Setter timeren vha app kvelden før, de gangene jeg trekker det lengste strået og får ha Leaf'en til jobb neste morgen. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
bjorn_2390
Her er et dustespørsmål: :o Hvor lenge før du stikker kjører du varmeren? Dustespørsmål, fordi dette jo vil være avhengig av vær, vind, klima der DU bor, tid på dagen osv. Likevel: Kan du si noe om hvordan du tenker rundt dette?
Kona (2022)
BE
Sitat fra: bjorn_2390 på fre 18. okt 2013, kl. 19:43
Alt fra 5 til 30 minutter, som du sier, avhengig av vær og vind. Om det hadde vært nødvendig, med f.eks. snø og is, hadde jeg ikke nølt med å kjøre det i 2 timer. Men med vestlandsklima har ikke det vært nødvendig, samt at jeg nesten alltid parkerer under tak. Jeg har enda til gode å skrape vinduene på bilen, selv om den har stått ute  ;)
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Brødbilsjåfør
App e jo null problem men bare kjedelig å huske på,på en hektisk ettermiddag,kan d fort bli avglemt.. Men men...
Elendig løsning,da Feks Defa har hatt 2 hentetider minst siden 1997(da jeg monterte min første)
HELL:)
har kjøpt Elbil:)
leaf-newbe
app og timer i bilen oppfører seg på 2 forskjellige måter.
timer i app setter du tiden når varmeren skal starte. er strøm koblet til går den i intil 2 timer. er strøm ikke koblet til går varmen i 15 min.
i timer i bilen setter du hente tidspunktet. det praktiske med denne timeren er at da regner den selv ut hvor tidlig den må starte etter hvor kaldt det er. veldig praktisk om du har fast avreise tidspunkt om morgenen.
Ranked 3597
Tommen
Sikkert et dumt  spørsmål men er det slik at bilen er varma opp til det klokkeslettet du har satt den til eller begynner den å varme det klokkeslettet ? :P
BE
Sitat fra: Tommen på man 21. okt 2013, kl. 19:52
Når du setter klokkeslettet i bilen, er det da den er ferdig varmet. Det skrur seg faktisk av på dette klokkeslettet.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Tommen
