Kan denne benyttes som ladestasjon (Skjei i S&F)
Startet av Epleskreller, ons 31. jul 2013, kl. 22:31
Epleskreller
Så fra veien på Skei (E39 i Sogn og Fjordane) denne boksen. Er dette noe man kan utnytte dersom man får tak i nøkkel? De to stolpene sto midt mellom Esso og campingplassen.
For meg hadde det vært en grei nødhavn om det blir lite på batteriet fra Gol til Stryn..
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
cra
Har du prøvd om standardnøkkelen fra elbilforeningen passer? Dette er vel disse fire stolpene med grønt lyts på toppen, er det ikke? MEner å ha sett at det står elbiler og lader der av og til når jeg passerer. Har også sett at det stod ei campingvogn tilkobla en gang.
Siden det står et firmanavn på dem hadde jeg villet sjekka med dem først; mulig det er noe "private greier", men det koster lite å spørre. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Epleskreller
Riktig, de hadde grønt lys på toppen.
Jeg har ingen nøkkel, så jeg aner ikke hva som er under dekselet. Tenkte kanskje det var en kjent type stolpe med standardinnhold :)
Regnet med at man får tilgang ved å spørre campingplassen eller Esso.
MM
#3
Hvis du går til http://www.ladestasjoner.no/ så får du opp info om plassen.
Den er offentlig tilgjengelig og uten avgift, så du behøver ikke spørre noen om lov. Det er to strømuttak i hver stolpe. Du behøver standardnøkkelen til elbilforeningen. Jeg ville ikke satset på at essostasjonen har nøkkel.
Hvis du ikke vil melde deg inn i elbilforeningen kan du eventuelt kjøpe fra Defa Lighting. De har nøkkelen som del av sine produkter siden den samme R118 nøkkelen går til deres strømsøyler. Nøkkelen er uansett kjekk å ha til senere bruk siden den brukes over hele landet.
Red: Tidligere har Elbilforeningen hatt en avtale med forhandlere av nye elbiler slik at alle nye elbilister får med velkomstpakken til elbilforeningen i bilen. Denne inneholder bl.a. nøkkelen. Jeg vet ikke om de har fått til samme avtale med Tesla, men det kan jo hende, slik at du også får med ladenøkkel med bilen.
2008 Think - plastic fantastic - solgt
Tesla Model S60 Brun - lykkelig eier siden 25/2-14
Epleskreller
Takk for info MM.
Ser at den er 16A, hadde håpet på litt mere futt :)
MM
Sitat fra: Epleskreller på fre 02. aug 2013, kl. 10:00
Takk for info MM.
Det er nok ikke så mange steder i landet du finner noe med mer futt (ennå!). 98% av alle registrerte ladepunkt på ladestasjoner.no var normallading med 16A http://www.elbil.no/prosjekter/nobil/892-ladefart-og-kontakter-i-nobil Men mye skjer nok i tiden fremover. Det er ihvertfall ganske unikt at (lille) Norge blir det første landet utenfor Nord-Amerika som får superchargers :)
Denne stolpen er lik mange av dem en finner I Stavanger.
Har med 2 stk 16A stikk ladekapasitet på nesten 7400 kW, eller opp til 60 km/t på en liten Elbil. Ikke så ille det med tanke på at det er gratis bruk.
Epleskreller
Sitat fra: elektrolux på lør 03. aug 2013, kl. 07:37
Joda, skal være takknemlig for det som er gratis. Hadde det vært mulig å trekke ut 7,4 kW i en blå stikk hadde det hvert dobbelt så bra. Tror uansett at det skal gå greit å komme seg fra Gol til Olden uten å lade. Har sendt ut en spion for å finne laderen som skal være i Olden(der min destinasjon ofte er..)
