Breaking: Offisiell ladeinformasjon for Norge og EU
Startet av takktakk, onsdag 10. juli 2013, klokken 15:53
Cirion
Sitat fra: Wicky124 på mandag 15. juli 2013, klokken 12:22Så med andre ord, Teslaen kan ikke lades overalt i Oslo?
Stikk motsatt... Tesla kan lades overalt i Oslo. Både med Schuco og hvis du er heldig, Type2.
Wicky124
Jeg har enda ikke forstått forskjellen på type2 shucho comdem etc.... :-[
Oslo beboer med fossilebiler:
✔Mercedes C220cdi 2009
✔Mercedes E220cdi 2007
✔Mercedes S320     1999
✔Audi A3 1.8T S-line 1999
eclipse
Sitat fra: Wicky124 på mandag 15. juli 2013, klokken 13:16
Shucho = Vanlig husholdningskontakt
Type 2 = En betegnelse på Mennekes kontakten, denne er på Teslaen og en del ladestolper har denne slik at de kan kobles direkte i bilen.
UMC'en som følger bilen har en Type 2 (Mennekes) kontakt i ene enden og i andre enden kobler du på overgang alt etter hvilke kontakt du skal plugge inn i. Men enkelte ladestasjoner har fast kabel med plugg (Type2) som plugges direkte.
Les artikkel på linken: http://www.ladestasjoner.no/ladehjelpen/teknologi/26-kontakttyper
Stavanger Tesla Model S
Levert September 2013
Cirion
Sitat fra: eclipse på mandag 15. juli 2013, klokken 14:27
Type 2 ladestolper trenger normalt en Mennekes Type 2 kabel. Denne følger ikke med bilen.
Noen som har tips til hvor man får kjøpt en Mennekes kabel? Gjerne med den typen som kan strekkes:
Sitat fra: Cirion på mandag 15. juli 2013, klokken 16:38
Denne passer til Trillinger, Leaf, ol.
http://salto.no/produkter/ladekabel-mode-3-16a-type-1-type-
Disse passer til Tesla
Single lader http://salto.no/produkter/ladekabel-mode-3-20a-type-2-type-2/
Dobbellader http://salto.no/produkter/ladekabel-mode-3-32a-type-2-type-2/
Og det kommer sikkert fler leverandører, elbilhjelpn?
mrjalle
Sitat fra: Griffel på mandag 15. juli 2013, klokken 17:17
For de av oss som er helt blanke når det kommer til lading av elbil: Når jeg har bestilt med dobbeltlader, trenger jeg da begge disse kablene, og må bruke riktig ut fra strømstyrken der jeg plugger i? Eller kjøper jeg 32A og bruker den over alt? (mao: Passer den i alle type2-mode2-kontaker? eller er du ulike 20/32A?)
Lanber
Saken er vel at du trenger fetere kabel hvis du skal ha 32A igjennom enn en 20A.
Altså bør en type 2 kabel være billigere med 20A.
sjokomelk
Sitat fra: mrjalle på mandag 15. juli 2013, klokken 17:33
En Type 2 (Mennekes) passer i alle Type 2 kontakter, og strømstyrke blir automagisk ordnet av bilen og ladestasjonen seg i mellom. Du behøver ikke tenke på noe som helst.
Ladestasjon på 16A - Kabel på 32A - Bil som kan trekke 32A = Bilen trekker maks 16A
Ladestasjon på 32A - Kabel på 32A - Bil som kan trekke 32A = Bilen trekker maks 32A
Ladestasjon på 32A - Kabel på 20A - Bil som kan trekke 32A = Bilen trekker maks 20A
Ladestasjon på 32A - Kabel på 32A - Bil som kan trekke 16A = Bilen trekker maks 16A
Dvs. at det vil alltid være det svakeste leddet som bestemmer hvor mye strøm bilen kan trekke.
Yngve
Epleskreller
Finnes det kabel med rød plugg i ene enden og mennekes/type 2 i andre enden? En slik skulle gjerne hengt permanent i garasjen (der jeg har en 16A 400V 3-fase..)
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
valvolainen
Det kan du få / får du med bilen.
Les pdf'en på side en i denne tråden.
Sitat fra: Epleskreller på mandag 15. juli 2013, klokken 20:57
Jepp, det finnes. Tesla selger den under navnet "UMC".
Epleskreller
Sitat fra: valvolainen på mandag 15. juli 2013, klokken 21:05
Jeg ønsker at den skal henge permanent i garasjen for enkel bruk. Den jeg får ved kjøpet skal ligge i bilen for lading på jobb og andre steder..
Men man må altså ha en UMC for dette, en ledning uten noen videre "greier" vil ikke fungere fra rød plugg? Ser for meg at ekstra UMC er vesentlig dyrere enn det en slik kabel ville vært :(
Går det evt an å montere type 2 vegguttak på en 3 fas, 400V, 16A?
eclipse
Sitat fra: jkirkebo på mandag 15. juli 2013, klokken 21:06
Den røde adapteren som ikke leveres som standard til Norge er hva du trenger. Du er nødt til å kjøpe en UMC kabel pluss et adapter til rød kontakt. Ellers må du kjøpe en Salto "lader" med fast kabel
Jimpec
Finnes det et type 2 stikk? Uten ladestasjon - kun påkobling av 3 faser pluss null pluss jord?
2015 Model S P85D
X - 2013 Model S P85+
Sitat fra: Jimpec på mandag 15. juli 2013, klokken 21:37
Nei. Du må ha elektronikken imellom som snakker med bilen. Hvis ikke vil det ikke fungere. Teslas UMC er nok det billigste alternativet, jeg vil tro de priser den omkring 5000,-.
Salto har ladestasjoner til en litt høyere pris enn det, var vel nevnt 5000,- + mva. et sted.
