Ladestopp ved 80 %
Startet av Tina, man 10. jun 2013, kl. 08:55
Tina
Jeg lurer på om noen kan forklare hvordan jeg kan få lagt inn automatisk stopp ved 80% lading hver gang jeg lader? Jeg ønsker ikke å bruke timer da jeg ofte lader til forskjellig tid så jeg håper det går ann å få til uten det?
Lykkelig eier av en sølvgrå Nissan Leaf, 2013 mod :)
el-fanboy
Jeg tror det er timeren du bruker uansett. Jeg lader til 80% ved bruk av timeren, og jeg lader selvfølgelig ved forskjellige tider hver dag. Trikset er å sette timeren til å gjelde mandag-søndag hele døgnet, og stoppe ved 80% lading. Men det er kanskje ikke det du ønsker?
Oslo. BH Emotion 29er, LEAF 2012 & TMS P #1964 VIN#16788, LEVERT september 2013 :D
Tina
Jo hvis det går med vanlig timer så er jo det kjempe flott! Trodde timeren bare gjorde så bilen startet og stoppet lading til bestemt tid jeg.. Og det blir jo litt dumt når man lader til alle døgnets tider  :P Men da skal jeg se om jeg ikke får det til  :) Takk  ;D
cra
Slik el-fanboy beskriver det så starter ladingen i det du setter i kontakten, og stopper når den når 80%. Du kan når som helst overstyre og lade til 100%, enten ved å trykke på timer-knappen før du går fra bilen, eller senere fra mobilen vha carwings. :)  Har praktisert dette selv siden vi fikk bilen for litt over et år siden. Funker som bare det.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
stine
Når timere står satt opp som beskrevet på elbil-wiki, og batteriet således lades opp til 80%, vil ladinga stoppe helt da, eller vil den automatisk starte på en ny ladesyklus (siden timeren er aktiv konstant)?
Sarpsborg. Svart Leaf med en bakover- og en framovervendt i baksetet.
Trond Arve
Vet ikke, men selvutladingen er vel relativt liten slik at det uansett vil ta tid før lading starter igjen...? Bare å teste :)
Pendler Son - Oslo med Leaf. Kjørt P106 siden 2009, solgt etter 4 år og 70.000 km.
Kryten
Den vil ikke starte lading før batteriet er under 80% og bilen har vært frakoblet
selvutladninger er så liten at dersom bilen er koblet til vil det mest sannsynlig ta flere dager eller uker før den starter og klattlade en prosent eller så.
Rød LEAF hentet 30.6.2012  - EL 17307
ELM327 med bryter for CAR-CAN til EV-CAN
