Alternative Vannpumper
Startet av elektrolux, tor 03. apr 2008, kl. 14:06
cra
En slik en er absolutt jeg også interessert i, dersom den passer til gamlethink'en, ja :-)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Elmo
#16
Sitat fra: elektrolux på søn 17. mai 2009, kl. 22:43
Har selv bestillt 5 slike som bildene viser fra Tyskland.
Ser på Elbil-wiki at du foreslår en av disse, men har du gjort deg opp noen mening om hvilken som er mest lik orginalen?  Er det forresten noen som har brukt disse og kan komme med erfaringer ???
Anbefaler du ikke pumpen fra Laing - lenger?
Stemmer det som noen sier også at Berlingo/Partner pumpe er børsteløs og at den kan brukes på Saxo/P106? (forutsatt at man bytter om på ledningene i pluggen)
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.44.25.4
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
#17
Grunnen til at jeg viser til den andre vannpumpen var at jeg fant linken til den enklere, og at den fysisk ligner mer på PSA pumpen. Vet ikke om den passer rett inn i originalt feste.
Laing pumpa skal gå rett inn i Think, og har unektelig en konstruksjon som oser av kvalitet. Har desverre ikke hatt tid enda til å bekrefte dette selv.
En i Stavanger monterte nylig en Laing pumpe i en P106, men slet noe med at klemmen PSA pumpen står montert i var litt for liten.
Har Laing pumpe liggende, så må snart se å få gjort et praktisk monteringsforsøk med den. Tar det samtidig med bremseskive og bærekulebytte på egen Think, før den må inn på EU kontroll i september. ;)
Tror Boogie må besvare spørsmålet ditt om Partner / Berlingo pumpen(e)
Boogie
#18
Sitat fra: Elmo på tir 21. jul 2009, kl. 18:01
Det stemmer at de på Berlingo/Partner er børsteløse, men om de kan brukes på Saxo/106 vet jeg ikke.
Men de er mindre i diameter...
Om jeg får tid, så skal jeg sjekke trykk/kapasitet osv
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
ca 11 stk Citroen Saxo/Peugeot 106
5 stk Citroen Berlingo/Peugeot Partner
4 stk Nissan Leaf
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt over 500 000 km.
Ken
Vi trenger absolut en rimeligere eller mer holdbar erstatning for Think pumpen. Jeg krysser fingrene.
Kan du dele din erfaring ved å skifte bærekuler på Thinken.
Hens har improvisert en ekstraktor. Sikre at du få riktig del; kuletappen har forskellige antall tenner og diameter.
Elmo
Har selv bestillt 5 slike (Laing pumper) som bildene viser fra Tyskland. Pris: ca 1500 NOK
Hvor bestillte du dem Elektrolux?
Jeg har ikke klart å finne noe sted i Europa som selger dem - jeg ender alltid opp på Amerikanske sider når det kommer til kjøp uansett utgangspunkt fra Googlesøk på betegnelsen (d5vario-38/790N).
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Elmo
#21
Sitat fra: Boogie på ons 22. jul 2009, kl. 07:45
... Berlingo/Partner er børsteløse..... Om jeg får tid, så skal jeg sjekke trykk/kapasitet osv
Orginale pumpen på min Saxo er Webasto U4810 og på den står det 1600 l/h, 0,15 bar.
Berlingopumpen som er fra Pierburg har samme rørstusser, men på den står det ikke parametere.
Jeg er ganske sikker på at det er denne - min. 820 l/h, 0,10 bar.
Da er spørsmålet om det er nok for Saxo/P106. Berlingopumpen driver jo vannet gjennom 35% flere batterier, men har vel sepparat krets med egen pumpe til lader og elektronikk.
Jeg ser at både Anton Bech og en Tysk elbil-side anbefaler å bruke Berlingpumpe på Saxo.
PS: MES-DEA pumpene som har vært henvist til har fysiske mål som er mere lik Berlingo-pumpen enn Saxo sin.
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Sitat fra: Elmo på tor 23. jul 2009, kl. 11:57
:-X
Hvis du vil ha en så sender jeg deg en for 1500 NOK.
Boogie
#23
Sitat fra: Elmo på tor 23. jul 2009, kl. 12:37
Du har nesten rett. Denne modellen har nummer 7 02058 50, mens vår utgave har nummer 7 02059 01.
Ellers ser dataene helt like ut.
Denne pumpen har en diameter på 49,0 mm, mens på Saxo er diameteren 60 mm.
Tatt med i betraktning at pumpen på Saxo avtar i effekt pga slitt impeller, noe jeg ikke har sett på Partner, så kan det tenkes at det vil fungere helt OK.
Men den har mindre kapasitet (ca halvparten).
Forøvrig er stussene på Saxo 18 mm og Partner 20 mm...
Ikke glem at pluss og minus må byttes om på disse pumpene.
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
4 stk Nissan Leaf
Elmo
Berlingopumpen som er fra Pierburg har samme rørstusser (som Saxo sin) ...
Sitat fra: Boogie på søn 26. jul 2009, kl. 14:01
Jeg tok det først på øyemål, men med skyvelær ser jeg at du har rett.  Men den forskjellen gjør ikke noe i praksis.
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Elmo
#25
Sitat fra: elektrolux på fre 24. jul 2009, kl. 10:39
Vet du hvor mange l/h den leverer?
Jeg må bytte på både Saxo'n og P106'n snart, men jeg er usikker på om jeg skal satse på Berling-pumper eller Laing-pumper.
Er iallefall ganske sikker på at jeg ikke vil fortsette med orginale børste-pumper siden de har så kort levetid.
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Boogie
Bytt ut til Berlingo pumpe på en bil, og se hvor kraftig vannet kommer inn i tanken igjen. Dersom bevegelsen er ganske "god" regner jeg med at det er OK.
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
4 stk Nissan Leaf
#27
Tviler på om pumperaten er så veldig kritisk til vårt bruk.
Laing pumpen er forøvrig justerbar, og det skal være nok å kjøre den med halv effekt. Skal forsøke å finne data på den.
Da er data'ene klar:
Inntil 1500 liter pr. time, men pumpa går varm og kutter ut på temperaturvern om en forsøker max rate.
Her er forresten full innbyggingsannvisning på P106. Desverre på Tysk: http://www.elektro-auto.net/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=73
Laing sier at elektronikken på Laing pumpa ikke er sikret mot fuktighet, så det kan være lurt å sprøyte inn litt silikon der ledningen kommer ut fra pumpa.
Elmo
Sitat fra: Boogie på man 27. jul 2009, kl. 09:04
God idé Boogie. Jeg skal få gjort det i løpet av uka.
Jeg har bare én Berlingopumpe, så jeg regner med det blir å teste Laing pumpen din på den andre bilen Elektrolux.
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Boogie
Jeg har Berlingo pumpe om du trenger...
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
4 stk Nissan Leaf
