230V -3 fas bekreftet
Startet av Teslafrank, man 15. apr 2013, kl. 12:50
eclipse
#210
Sitat fra: fredag på tor 09. mai 2013, kl. 19:45
Sitat fra: DonPedro på tor 09. mai 2013, kl. 16:58
Jeg har fått utvetydig svar på 3-fas lading på 230V IT (beklager om dette er kjent). Svarene er gitt av Joakim Thomter, HQ Product Specialist, Europe Sales.
Spørsmål:
SitatWith twin chargers, will I be able to charge on 32A on a 3-phase "230V IT" electrical system (the special Norwegian system that is found in many Norwegian buildings but none elsewhere in the world)?
Svar:
SitatJa, bilene vi selger i Norge er tilpasset vårt 230V IT system
Oppfølging:
SitatGjelder dette 3-fas strøm? 16A eller 32A? Det sier seg litt selv at man kan lade på hvilken som helst type 1-fas-... :-)
Svar:
SitatJa dette gjelder også for 3-fase strøm. 3-fase plugger vil være langt mer effektive enn 1-fase, så vi anbefaler å bruke disse!
Eksempelvis:
1-fas 230V 32amp – 6kW: ca 35km per time lading
3-fas 230V 32amp – 22kW: ca 100km per time lading
Det avgjør vel diskusjonen? (Om den ikke allerede var avgjort uten at jeg fikk det med meg).
Det hører med til historien at spørsmålet mitt ble forwarded mellom Tesla-ansatte med følgende kommentar: ""Special"!!!!! Priceless.". Ikke helt sikker på hva det var ved spørsmålet mitt som de fant underholdende, men jeg er glad for å ha skapt litt glede i deres hverdag.  :D
Nå er ikke jeg elektriker, men er det ikke litt optimistisk å klare å trekke 22kwt ut av en kurs med 32A 230V 3-fas (IT)? Hvis det hadde vært snakk om 400V så er 22kwt normal effekt på 32A, men 230V 3-fas (IT) gir vel normalt bare ca halve effekten ut sammenlignet med 400V på samme strømstryke (ampere).
3 fas 230V 32 amp = 230x1,7x32= 12,512 kwh
3 fas 400V 32 amp = 400x1,7x32= 21,7 kwh
Hvis kursen er 32 Amp så må du ha 400 V 3fas for å utnytte en dobbeltlader. Alternativet for 230 V er en større sikring og HPWC for å utnytte dobbeltlader.
Formler for å finne hvor stor sikring du trenger:
1 fas: Amp=watt/volt
3 fas: Amp= watt/(voltx1,7)
Med 230 volt trenger du da:
1 fas: 22000Watt/230 volt = 95 Amp
3 fas: 22000Watt/(230 volt x 1,7) = 56 Amp
Begge alternativene krever HPWC (om denne kan ta 3 fas er jeg usikker på)
Stavanger Tesla Model S
Levert September 2013
eclipse
Sitat fra: Cirion på fre 03. mai 2013, kl. 20:02
Sitat fra: laumb på fre 03. mai 2013, kl. 12:13
Når du er inne i finalize prosessen får du spørsmål om du vil ha kontakt med en elektriker.
Tesla viser her følgende bilde:
Noen som vet hva slags plugg det er?
http://www.clasohlson.com/no/3-fase%20kontakter%20for%20Norge/Pr321081000
Det er en kontakt som brukes på marinaer og campingplasser. Veldig godt egnet for kontinuerlig last  og mange inn/ut koblinger (som er vanlig på marinaer og campingplasser) samt egnet for utendørs bruk.
Slik jeg har forstått det er det den kontakten man må  bruke på medfølgende Tesla lader for å utnytte en 16A kurs fult ut.
Går nok ann å lure laderen med en slik:
http://www.clasohlson.com/no/Adapterledning/36-5145
Sikkert ikke anbefalt.
Du bør absolutt ikke forsøke å trekke 16 Amp over flere timer igjennom et 16 amp kurs opplegg. Det fører til varmgang og brann. Du bør heller få en elektriker til å montere større sikringer/kabel eller forholde deg til max 13 amp på en 16 amp kurs!
Marnet
Du risikerer ingen brann med belastning på 16amp over tid på en 16 amp kurs. Det eneste du risikerer er at sikringen slår ut på overbelastning, fordi man beveger seg i grenseland av hva sikringen tåler. Det er derfor man monterer sikringer....som en sikkerhet.
Sitat fra: Marnet på tor 09. mai 2013, kl. 21:19
Sikringen sikrer ikke mot varmgang i schuko-kontakten pga. for dårlige kontaktpunkter/for tynne pinner.
Men med blå CEE-kontakt er det normalt ikke noe problem.
#214
Sitat fra: eclipse på tor 09. mai 2013, kl. 20:46
kWh er energienhet mens kW er effekt. k står for kilo (1000). Stor W er forkortelsen for watt, som i likhet med alle enheter som er oppkalt etter personer skrives med liten w når det skrives helt ut altså W = watt, A = ampere (amp).
Med så mange siffer i svaret blir det 12,748 kW og henholdsvis 22,17 kW.
Men husk at både 230V og 32 A er nominelleverdier med slingringsmonn til forskjell fra roten av 3 som ikke er 1,7.
Derfor er svaret fra OleJA noen 3,5 timer tidligere vell så korekt:
Sitat fra: OleJA på tor 09. mai 2013, kl. 17:16
Nå er ikke 230V, 32A (IT) 3fas 22kw, men ca 12kw. Så fremdelds litt skeptisk jeg om de vet hva de egentlig svarer på her. (400V , 32A er 22kw)
DonPedro
Fra "SEC filing" som Tesla har sendt inn i dag (angående forretningsrisiko):
SitatFinally, detailed long-term testing of systems integration, performance and safety as well as long-term quality, reliability and durability testing, such as testing for three-phase charging in Europe, are ongoing and any negative results from such testing could cause production or delivery delays in Model S, cost increases or lower quality Model S vehicles.
...så da vet vi hva de holder på med. :)
Det jeg skriver på Elbilforum kan kun siteres på dette forumet, med mindre jeg gir tillatelse
Kjører Model S siden 21.11.13
BMW i3
Model X leveres august 2016 (sier Tesla)
jorkus
Kanskje noen burde endre navnet på denne tråden, 230V -3 fas er IKKE bekreftet annet enn på 400V etter det jeg kan se, og da blir det litt misvisende?
85S Levert 15.11.2013! Helhvit solgt 11.02-16
S85D sølv 2015 kjøpt 11.02-16 solgt juli-18
X75D Hvit kjøpt sept 18
Elsykkel Birk EOne
Elsykkel Ghost solgt
Elsykkel Buddy M4
fredag
Mitsubishi solgte lade-kladd for 16A i Norge. Mitsubishi i-Miev trekker kun 13,37A.
Da Nissan Leaf kom i salg i Norge ble den kun levert med 10A lade-kladd. Noen Leaf-eiere fant ut at de kunne kjøpe en 16A lade-kladd fra Mitsubishi-forhandler, og lade mye fortere.
Men Leaf trekker 16A hvis den har mulighet til deg. Det førte til en del problemer med smeltede kontakter, osv.
Mitsubishi sluttet å selge 16A lade-kladd i Norge, og bilene ble levert med 10A istedet, selv om det ga enda tregere lading.
Det kan gå bra å trekke 16A på en 16A-kurs med schuko. Men det kan også gå galt, og føre til brann, personskade, avkortet forsikring og dårlig PR for elbiler. Det er en grunn til at bilfabrikkene forsøker å begrense strømmen de trekker på schuko til max 13A.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
19quiz76
Noen som vet hva jeg kan regne med av ladehastighet med dette sikringsskapet?
Oi, verre enn mitt. Ikke superrask lading med det der. Gamle /ikke veldig grovt dimensjonerte kabler. Hva er hovedsikring merket, og hvilken kurs kan du bruke? Har du annet utstyr hengende på den kursen?
sven erik
med det sikrings forholdene ville jeg maks venta  å få en 7a kurs  å glemt tesla  om du ikke bare skal kjøre en gang i uka
Sitat fra: sven erik på man 20. mai 2013, kl. 17:50
Dette er jo bare tull. Med 12 timers lading hvert døgn på 7 ampere kan man kjøre ca. 24.000 km i året med forbruk på 2,5kwh/mil og effektivitet i ladingen på 0.85. Ca 6,5 mil om dagen med andre ord. I tillegg kommer eventuell lading på jobb, lading hjemme over 12 timer, eventuelle hurtigladestasjoner og så kan man jo lade seg frampå i helgene.
Selv om dette sikringsskapet ikke var særlig vakkert å se på trenger man ikke "glemme" Tesla. Man bør bare lade med forsiktighet så det ikke går varmt noen steder - og sikringsskap lar seg jo også lett oppgradere.
RSandven
Sitat fra: jorkus på fre 10. mai 2013, kl. 13:00
Ser vel ut som om det står 3-phase 400V(230V) / 16A på Red Plug og 3rd Party Wall Connector. Da må det vel være 230 også?
Produksjon start: 8. okt
Produksjon ferdig: 18. okt
Levering 23. nov
#223
Sitat fra: RSandven på man 20. mai 2013, kl. 19:02
Denne 5 polige stikkontakten har: 400V mellom ytterlederene og 230V mellom Ytterledere og N
Her kan du altså ta ut 400V 3 fas mellom L1,L2,ogL3, eller 230V enfase mellom L1 og N.
Se: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4988.msg77306.html#msg77306
Sitat fra: Muffinman på man 20. mai 2013, kl. 18:17
Ikke glem at batteriet varmes før lading. Og forvarming av batteri/kupe kan du nærmest glemme om du ikke har mer enn 7A tilgjengelig. I USA melder folk med 110V uttak at batteriet omtrent ikke får tilført strøm når det er svinkaldt ute. Alt går til varme. Virker som om bilen bruker en del strøm på å forvarme batteriet før lading starter (selv om batteriet ikke holdes varmt 24/7 som noen har trodd).
