Bagasjeluken går ikke opp. 26 juniper
Startet av Svk, søn 08. nov 2026, kl. 16:51
Svk
Kan ikke være mer enn 50cm høydeforskjell mellom asfalt og platting med lader.
H forhjul står med platting normalt
Ser du har ca 1/2 europall samt noe staur eller tømmer liggende. Ville forsøkt å gravse litt i grusen for å kunne legge dette ut, og prøve å lage en flatere plass bare midlertidig, og sett om det endrer noe. Om det viser seg å gjøre forskjellen mellom fungerende åpning av luka, så ville det enkleste være å få litt mere grus å legge ut, så man kan planere plassen bedre.
Som det sies, det ser ikke ut til å være store ujevnheter, men bildet kan lyve. Og jeg blir litt forundret over at du nevner 50 cm forskjell. 5-10 cm ville vært normalt og uproblematisk, 50 cm er temmelig stor forskjell, og burde vært lettere synlig i bildet!
Svk
Er kanskje 30cm i høydeforskjell.var nettop ute å studerte litt.
Har fungert i over 20 år her på plassen med div andre biler. Gir Tesla et par tjangser til før den havner på FINN
Ellemelle
Sitat fra: Svk på I dag kl. 14:34Tok utav buret,sånn at det ikke stod i veien for mekaniker.satt på plass samme dag. Men buret  står fritt uten at noe tar borti.
Jeg ville prøvd å ta ut buret og se om du fortsatt har problemer.
Sitat fra: Svk på I dag kl. 19:20Er kanskje 30cm i høydeforskjell.var nettop ute å studerte litt.
Jeg tror de fleste her tenkte om bilen fikk en vridning når den sto parkert, at det gjerne kunne være et problem. F.eks. om grusen på høyre side foran og venstre side bak var vesentlig høyere enn venstre side foran og høyre side bak, sånn at det meste av vekten sto på to hjul (på skrått / diagonalt). Men det er gjerne ikke et problem her?
Ville uansett ikke brukt for mye tid til å løse problemet selv. Ville bare kontaktet Tesla. Som du sier høres det ut som at justering av bakluken er det som skal til, evt noe med låsen, som du og er inne på. Skader gjerne ikke om en hiver på litt silikonstift på pakningene etter at Tesla har fikset.
Sitat fra: Ellemelle på I dag kl. 20:05
Enig.
Svk
Tenker det må være låsen som er kaputt eller luka som må justeres.
Men kan være underlaget som er den utløsende faktoren.
 Har ny time 26 nov eller før.
