Bagasjeluken går ikke opp. 26 juniper
Startet av Svk, søn 08. nov 2026, kl. 16:51
Svk
Opplevd 2 ganger at luka ikke vil opp.
Skjedd 2 ganger denne uka. Brukte nødåpner første gang. Fungert noen dager etter det.
Skjedde igjen i dag. Da virket den plutselig igjen.ikke brukt nødåpner idag.
Hjelper det å smøre låsen?
Bug som går over?
Eller må låsen byttes? Bilen er jo bare 6uker
Kjent problem?
Har ikke hørt om det før. Anbefaler å opprette en sak i appen.
sjokomelk
Kan du beskrive feilen og hva som skjer bedre? Hører du låsen løse ut når du klemmer på håndtaket? Er det bare motoren i ene gassdemperen som ikke snurrer? Kan du åpne luka manuelt? Er det noen forskjell hvis du bruker knappen på bakluka, skjermen eller i appen? Hva sier feilmeldingen på skjermen?
Ratter 2026 Tesla Model Y Performance
Svk
Er noe som durer,men skjer ingenting. Åpner seg kanskje 1mm. Står den er åpen. Likt om en bruker bryter eller app/skjerm.
Ingen feilmelding.
Trykker jeg på lukk,så durer det og får status lukket.
Må vel være låsen eller demperene som tuller periodisk. Virker jo mest som det er selve låsen?
Er under service og bjella man ser feilkoder?
Kan du åpne den manuelt når den indikerer åpen? Skjer det over alt eller bare på samme sted?
Hvis det er tilfellet så tipper jeg det er aktuatorene som er problemet. Prøv en kalibrering, og evt ny setting av høydebegrensning. Kanskje knappen har blitt holdt inne når den var nesten lukket (noe i klem i åpningen) og dette har blitt maks høyde?
Svk
Får åpnet med nødåpner. Ikke prøvd å ta i selve luka når det skjer. Kun skjedd hjemme
Åpne den manuelt til ønsket høyde når den viser åpen/ulåst. Deretter lagrer du ønsket høyde ved å holde inne knappen i underkant av luka. Se om ikke det fikser saken.
Tipper den har lagret maks høyde når den har vært så og si lukket. Kanskje noe har truffet knappen når du har lukket en gang.
Svk
Var nå rart om det skal ha skjedd 2 ganger?
Kanskje en bagasjeromsmatte som ligger skjevt eller noe annet. Ville uansett sjekket det ut.
Svk
Ser hundeburet står litt nærme. Men kan ikke forstå at det har noen betydning. Ser det er et lite merke i kledningen etter buret. Men ser ikke ut som bakluka har noen klemsikring utover
Har du prøvd å sette ny høydeinnstilling?
Svk
#11
Har ikke prøvd høydeinnstilling av luke.
Men tror baggasjeromsmatta lå litt langt bak. Dro den frem 1cm. Ligger mer naturlig nå.
Tror jeg flytter verkstedtimen min ei uke frem
Skal ta en høydeinnstilling nå ikveld.
Hvordan leser en ut feilkoder på Tesla?
Svk
Der skjedde det igjen. Skjedde før jeg fikk tatt høydeinnstilling.
Var plass til 2 fingre under luka. Prøvde å dra forsiktig. Men henger i låsen.
sjokomelk
Sitat fra: Svk på tir 10. nov 2026, kl. 19:47Der skjedde det igjen. Skjedde før jeg fikk tatt høydeinnstilling.
Løft luka mens du holder inne knappen utvendig på luka. Åpne manuelt til ønsket høyde og hold deretter inne lukke-knappen under luka til det kommer et "pip". Da er høyda satt på den lokasjonen du er på når du gjør det. Hvis dette ikke fungerer så må nok Tesla se på det.
