Reparasjon av el motor
Startet av IK, fre 30. okt 2026, kl. 21:08
IK
Hei. Soul ev 18, 89 k km. Nylig har det kommet durelyd i visse hastigheter, rundt 60 kmt og rundt 100 kmt. Hjullager sjekket, problem ligger ikke der. Da er det evt lager til elmotor. Hvis det er tilfelle, hva gjør man da? Kjøpe brukt motor? Hvordan vite at ikke er den skadet eller tar skade snart? Kan noen el bil verksteder bytte selve lageret?
Hvor lenge får man kjøre fra første symptomer til motorhavari ish?
Sitat fra: IK på fre 30. okt 2026, kl. 21:08Hei. Soul ev 18, 89 k km. Nylig har det kommet durelyd i visse hastigheter, rundt 60 kmt og rundt 100 kmt. Hjullager sjekket, problem ligger ikke der. Da er det evt lager til elmotor. Hvis det er tilfelle, hva gjør man da? Kjøpe brukt motor? Hvordan vite at ikke er den skadet eller tar skade snart? Kan noen el bil verksteder bytte selve lageret?
Hadde tilsvarende durelyd i min Hyundai Kona, som vel har samme motoren.
Tok opp lyden og meldte inn (sendte opptaket til Hyundai, i begge tilfeller). I første omgang prøvde de å snu motoren, men ulyden kom tilbake. De fant ikke feilen 2. gangen, før jeg presiserte hvordan de kunne fremprovosere den (gasse på i oppoverbakke, så den fikk mer å jobbe med), da klarte de å gjenskape den.
Resultat, bytte av motor på garanti. Da var min 19mod Kona ca 2-3 år, så relativt ny. Men det har vel vært flere som har hatt tilsvarende i starten.
Hvordan det er å komme med dette nå, 8 år etter, er jeg usikker på. Men det er absolutt ikke noe ukjent med at med at dette kan opptre, og må betegnes som en svakhet på de tidligste bilene ihvertfall.
Det er mulig verksted som elbilmek.no kan bytte lager i motoren om det ikke er for omfattende slitasje.
Finnes sikkert flere uavhengige verksted som kan gjøre tilsvarende.
Citroen C-Zero 2012 -2019
elekTrond
Ingen har nevnt girhus/girkassa. Kan ikke koreansk godt nok til å si hva som er vanligst. Se litt youtu.be@OutofSpecRenew/search?query=bearing og Valdemars garasje for innsikt.
Det pleier å bli dyrest å bare skru opp radioen. Venter du for lenge, skjærer lagrene seg fast. Da spinner de rundt på akseltappene osv.. slik at du må kaste alt.
Tar du alle lagrene nå mens de fortsatt roterer ("lett"), slipper du med pris på lagere og arbeidstimer. Ellers blir det bruk og kast. Fikser du det du har, veit du også hva du har. =)
PS! OoSRenew nevner i et klipp at Korea og/eller Tesla gikk for en uvanlig dimensjon på ett eller fler av lagrene. Er bare en millimeter forskjell i bredde, så det kan spares penger med å legge i en 1 mm shim/skive. Det er jo bare voksen-lego.
Lagerlyst:
c",)
'13 Mjau
Er vel ikke noe annet lager/drivhus enn det som ligger inni motoren, er jo "automatgiret" i motoren, så bare en utveksling som går enten fremover eller bakover.
Så egentlig snakker vi vel om samme greia her, slik jeg oppfatter det!  8)
Elektrisitetsbil
#5
Da bestiller du rep hos elbilmek. De bytter ut lagrene til blodpris (selv om lagrene + shims er hyllevare og koster 5-600 kr pr stk). Ba om pris på slikt lagerbytte på en e-Soul 2020 for å forebygge et evt lagerhavari, og bare: "seksti tusen kroner, takk". Deler for la oss si 2000 kroner og 58 tusen for én dags jobb evt med litt hjelp innimellom, men tross alt billigere om lagrene får lov til å bli helt ødelagt, slik at rotoren kommer i ulage.
Kanskje du kan bytte gearolje først og se om det hjelper?
E-Soul skal ha 1,1 liter 70W GL-4- olje. Veldig enkelt å bytte. Koster 1600 kr for 4 liter på eurodel. BOS tar 1100,- pr liter.
IK
Hvorfor koster det 60 tusen for å bytte lager i motor?
Evt kan man kjøpe brukt motor med lav km stand?
elekTrond
Fordi Valdemar har konepone og syv sultne skrikerunger? Det er jo bare lego technic, så hvis du gidder, kan du alltids kjøpe litt verktøy på biltema og fikse det over noen helger =)
Hvis du ser her rundt 33 min ser du hva som skjer når du lukker øynene og skrur opp volumet på musikken:
https://m.youtube.com/watch?v=dyAGPAM1rQM&t=1950
Hyundai Kona Loss Of Propulsion! Failed Bearing Destroys Gearbox
@Out of Spec Renew 3.8k Likes 126k Views 2025 29 Aug 2025
Alex pulls apart the gearbox on a Kona Electric to show how the customer drove it to death.
Dropping the motor 24:36
Inspecting the gearbox 28:36
Splitting the gearbox 29:34
Analyzing the carnage 31:49
Dissecting the gearbox 35:00
Failure analysis conclusion 39:04
Preparing new parts 66:6
'13 Mjau
elekTrond
Det kan være mye gull å hente i kommentarfeltene.
Her er en fyr som overhalte girkassa hjemme på ei helg. Rundt 25 min har han en oppdatering på "buy cheap, buy twice" lager-avdragere ;'( :b
På slutten er det før & etter lydopptak. Han har til og med delt delenr i infoboksen. Han kjøpte et ferdig SKF lager-kit fra en kar i Romania eller hva han nå sier i videoen.
En annen spør ham om momenter på tilstramming, et voilà:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2022/MC-10211676-0001.pdf
Oppskrift de officielle fra Hyundai sjøl, inkl moment samt feilsøk og bytte. Best av alt, på side 29-30/31 ei oppskrift på hvordan avgjøre om ulyden kommer fra motor eller drevhus/girhus/girkasse. Tyvärr etter demontering fra bil.
https://m.youtube.com/watch?v=9xLI8xJkSqI&t=1500
Hyundai Kona EV Gear Reduction Rebuild with new bearings.
@Edward 174 Likes 11k Views 2025 15 Oct 2025
SitatDisclaimer: I am not a certified or trained mechanic. This video is for entertainment and informational purposes only. Use the information at your own risk.
My Hyundai kona electric has started to make bearing noises and rattles coming from the reduction gearbox. Ive kept with regular gear oil changes on this one but I think its time for a rebuild.
Repair Kit:
https://smoothbev.com/...
https://www.smoothbev.com/products/reduction-gear-box-repair-kit?variant=55457719648591
SKF Bearings Part numbers
6206/C3
6307/C3
32009 X
€209,- er ittno for Volvo-lagere (Jeg ruller ; ) fra Svenska KullagerFabriken. Jeg talte fem norske kommentarer, av de 31 tilbakemeldingene. Manual og video tilbyr de også.
Made in Japan lager til motor for en tusenlapp har de òg. Da har du att femogfemti tusen å bruke på arbeidstimer og verktøy! =D
Sitat fra: https://www.smoothbev.com/products/drive-unit-rotor-bearing-kit-hyundai-ioniq-ev?variant=55458139832655Hyundai Ioniq EV Drive Unit Standard Bearing Kit | NTN
 Drive Unit Rotor Standard Bearing Kit
Sale price  €99,00 Regular price  €119,00
Skip to product information
This kit provides a reliable solution for one of the most common failures in Hyundai/KIA e-axle motors.
With this kit, you can replace the damaged bearings instead of replacing the entire e-axle or motor — significantly reducing repair time and overall cost.
NTN Deep Groove Ball Bearings [...]
Jeg setter en femmer på at én av N'ene i NTN står for Nippon.
c",)
'13 Mjau
hanche
Jeg har en svoger som gjerne reiser til Sverige for litt større service på bilen. Med ferge til Strömstad og en overnatting i Sverige blir det fremdeles billigere enn å få gjort det i Norge, sier han. Og så får han jo med litt tollfri svenskehandel på kjøpet.
Elektrisitetsbil
Sitat fra: IK på tir 03. nov 2026, kl. 20:58Hvorfor koster det 60 tusen for å bytte lager i motor?
Jeg spurte hvorfor det ble så kostbart og fikk til svar at det var mye arbeid.
Om en antar at elbilmek tar 2000 kroner pr time og 55.000 kr for arbeidet så skal en av mekanikerene bruke 3,7 dag på jobben. (Evt bruke én dag og 2,7 mekanikere står og ser på med myndig blikk)
Jeg har også spurt dem om hva de skulle ha for års-service på en 2019 Ioniq og senere på en 2021 Ioniq, og ved begge tilfellene var de omtrent 50 % dyrere enn Mobile, og på 2021-modellen var de helt på utur med hva servicen skulle inneholde.
Har selv erfart uavhengig verksted som benyttet Bosch service system ikke hadde riktig service plan for Hyundai Kona.
Det var også en sak med en drosjeeier som fikk havari der servicepunkt var glemt.
Slik jeg oppfattet har Hyundai enkelte ganger endret service planen uten Bosch har oppdatert sitt system. Merkeuavhengige verksted bør en sjekke utfører riktige punkter.
Det er gjerne kunden som blir sittende med regningen om det blir utført feil.
IK
Blir det kanskje  billigere å kjøpe brukt motor å bytte? Hvordan  vet man at motoren fra høggeri er i god stand?
Sitat fra: IK på tor 05. nov 2026, kl. 09:07Blir det kanskje  billigere å kjøpe brukt motor å bytte? Hvordan  vet man at motoren fra høggeri er i god stand?
Man kan stort sett ikke vite det, uten å plukke opp motoren og ta en fysisk sjekk (se etter ulyder som ikke skal være der), eller finne fra en bil som har fått motorbytte utført på garanti. Og da gjerne så nylig som mulig.
Må nesten få skriftlig svar fra høggeriet om hva de skriver om tilstand, og om de selv har sjekket motor for ulyder, for da kan du nok raskere og enklere få reklamert om du finner slike ulyder før du starter å åpne motoren.
