[YT 2026-10-22] Under TMYL. Battery Layout, Thermal Hardware, Suspension & More
Startet av elekTrond, tir 27. okt 2026, kl. 20:19
elekTrond
Er det noen som har satt seg inn i forskjellen på ny og gammel Super Manifold v1 og v2 i TMY Long? Jeg visste heller ikke at det finnes en v3 i cyber truck og semi. De nevner det såvidt på slutten her @46:30. Fiksa/optimalisert noe termisk. Det blir òg nevnt i starten at det er høyere kapasitet/kjøling i v2, mens de er under bilen.
Ellers lærte jeg nettopp at TMYL har 40U / 4DU(?) motor bak. Muligens for å støtte accBoost, som jeg her tolket som at ikke tilbys lengre.
TMY/TMYL har visstnok en kvasi-brake by wire, men bare mellom bremsepedalen og vakuumklokka/brakeboostern?! Kanskje de driver og føler seg fram med nye ting?
Mer interessant er det lengre batteriet. 4*25S, mot 2*23+2*25 i vanlig Y. Noe som OoS BITS ikke nevnte, som ble nevnt av batteri-ingeniøren i Munro CyberCab videoen, er at det er samme hmm.. penthouse og/eller bunnpanne i TMYL som i CyberCab, for å gi tredje seterad litt bedre benplass i fotbrønnen. Kanskje noen andre vet/husker bedre enn meg?
Forøvrig r/mildtInteressant, kanskje mest for eiere av en TMYL?
https://m.youtube.com/watch?v=9jo7BnKTn-Y
Tesla Model Y L From Down Under! Battery Layout, Thermal Hardware, Suspension, & More
Out of Spec BITS 565 Likes 23k Views 22 Oct 2026
SitatKyle and Alex put a Tesla Model Y L (Launch Edition) up in the air and crawled all over the underside, to see what actually changed from the short-wheelbase Y and the Performance car. If you care about battery layout, thermal hardware, suspension tuning or serviceability, this one's for you!
c",)
'13 Mjau
Speeder
Kjører: 2026 Model Y AWD & 2021 Model 3 LR  -
X: 2015 Zoe 22kWh/43kW & 2021 E-208 GT
elekTrond
Da har jeg pløyd gjennom Poor Leno på 1,5x speed. Omtrent som forventa. Kanskje litt lite av design og teknisk prat? Kanskje litt mye innsalg under kjøre-partiet av videoen? Jay ble bokstavelig talt satt i baksetet på slutten =D
Er litt avventende med Gjeebs. Jeg blander ham og Ryan Shaw, husker dem begge som Tesla- og Teslatilbehørspushere? Har ikke klikket på de siden pandemien'ish. Har jeg gått glipp av noe? =]
'13 Mjau
crypted
Jeg får en 2027 Model Y fra Shanghai om ca. 4 uker. Den har Super Manifold v2 og den nye TL2-frontmotoren.
Jeg sjekket en del av de nyeste VIN-ene som har kommet til Norge i det siste, og det så ut som Giga Berlin var ca. 50/50 på om de hadde Super Manifold v2 eller ikke. Derfor håpet jeg virkelig på Shanghai, og det ble det heldigvis.
Ganske fornøyd med den kombinasjonen så langt. Har noen andre fått Shanghai-biler med både Super Manifold v2 og TL2-motoren nylig?
elekTrond
Hva er det SMv2 og TL2 gjør bedre enn før?
Hvordan finner du ut hvilke utstyr bilen har?
https://ev-inventory.com/tesla-data-decoder.php
Jeg brukte denne mye før til VIN og utstyrskoder, spesielt på eldre biler. Tesla har gradvis tettet igjen, eller strammet inn på hvs du får listet ut derfra.
'13 Mjau
Sitat fra: elekTrond på tir 17. nov 2026, kl. 16:12Hva er det SMv2 og TL2 gjør bedre enn før?
SMv2 har bedre kjøling og flere kjølekomponenter integrert, mens TL2 gir en boost på rundt 34 kW mer effekt, og samtidig skal gi litt bedre rekkevidde pga at den kan kjøres mer nøysomt.
Ut fra første artikkel, så kan det se ut som de i lengre tid har brukt SMv2, ihvertfall tilbake til 2025, men har egentlig bare innført den i det stille, uten å si så mye om den!
https://www.autoevolution.com/news/tesla-model-y-now-ships-with-super-manifold-v2-promising-a-major-efficiency-boost-275090.html
https://www.ev-route.com/en/news/el-tesla-model-y-l-estrena-motor-y-gana-autonomia-ahora-llega-hasta-776-km
hemi
Sitat fra: hemi på tir 17. nov 2026, kl. 17:03kanskje den gjør at varmen ikke er totalt random som min 2026 Y? :D
Om du har 2026, så har du mest sannsynlig SMv2...
Det kan du finne ut ved å gå inn i den elektroniske dele-katalogen, sjekk på bilens VIN-nummer, og se om du har det riktige delenummeret...
"Another way is to check the Tesla electronic parts catalog after entering the VIN. The older assembly carries part number 1547595-00-H, while the newer Super Manifold V2 is listed as 1735000-00-A."
