Kjøpe av I-pace - fallgruver?
Startet av Svænnis, ons 21. okt 2026, kl. 21:02
Svænnis
Heisann.
vurderer kjøp av en I-pace til bruksbil da jeg syns den ser utrolig bra ut og virker som den har god komfort. vet den ikke lader raskest på hurtiglader, men den har vel "vanlig" 11kw OBC som er 99 % av bruken denne er tiltenkt til.
Har forsøkt å lese meg litt opp på denne da det er endel batteriproblemer, men syns det er vanskelig å bli klok. Ser mange har recalls og når jeg sjekker de, står det noen ganger at det ikke er info om recall hos jaguar - hva betyr dette?
Er det slik at mange av disse som ikke har fått nytt batteri faktisk er brannfarlige og at det anbefales at man ikke setter de intil huset/ i garasjen?
ellers noe annet man burde passe på om man går får en slik en ?
takk for alle tips
elekTrond
Jeg er i vikarierende grad i samme båt som deg, så jeg hiver ut denne delvise av&bekreftelse på 11 kW AC:
Sitat fra: https://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar_I-PacePlug-in charging
11kW AC (7.4kW "1-phase/32A only" AC 2018–2020)
100 kW DC
Jeg ser av innleggene dine at du er kjent med IT-nett og alt det der. Jeg innbiller meg at det er med pusekatten som med andre 11 kW biler, TM3/TMY hederlig unntatt, at du kun får 3,3-3,6 kW uten 400 V TN 3-fas på plass. Dette får andre greie ut om.
PS! Jeg har lært meg å kjenne igjen MY21- på skiluka i bakseteryggen. Også skifter infotainment til/fra uhm.. Pivi? Pivo? Tivo? Vet ikke om de er fysisk/visuelt ulike? Altså om det er nok å se et bilde av midtkonsollen?
Leselyst:
'13 Mjau
Sitat fra: elekTrond på tor 22. okt 2026, kl. 00:52Jeg er i vikarierende grad i samme båt som deg, så jeg hiver ut denne delvise av&bekreftelse på 11 kW AC:
100 kW DC
Leselyst:
I-pace støtter opp til 7,4 kW på 1-dase AC-lading med 230V, om man har 32A tilgjengelig!
https://www.elbilgrossisten.no/products/jaguar-i-pace
chargedup
Pr nå har ganske mange fått en feil som gjør at bilen maks lader til 90%. Ifølge forum har jeg fått inntrykk av at det anbefales fra Jaguar å ikke lade innendørs/nærme husvegg. Oppdateringen gjelder både biler med nytt batteri og originalt batteri slik jeg har forstått det, er altså ikke alle biler som får begrensningen. Idag får 99% av bilene heller ikke nytt batteri, kun celler byttet, så en god del som bytter celle etter celle (hørt om 5 stk celleskift på samme bil tror jeg). Får man cellefeil vil bilen kun lades til maks 72%.
90% begrensningen er "midlertidig" fram til Jaguar/LG løser problemet (dette skulle vel vært løst da de byttet batteriene for et par år siden?). I det siste har det blitt gjort forsøk på å samle eiere for å gå til sak mot Jaguar Norge mot 90% og 72% grensen. Anbefaler, som alltid ved kjøp av bruktbil, og sjekke facebook gruppene (evt https://www.ipaceforums.co.uk/threads/h572-reconditioned-packs-might-be-the-true-permanent-fix.11969/) for å finne ut litt mer om hva eiere opplever (det står mye om både 90% og 72% grensen) og hva "vanlige" rep koster. Her inne er det vel bare en aktiv bruker som har bilen.
Om bilen har recall eller ikke finner du ved å taste inn VIN (som alltid skal stå i Finn annonse) her https://www.jaguar.com/en-ca/jdx/ownership/vin-recall.html
I-pace var en vanvittig bra bil (da den kom i 2018, nå er selvfølgelig hurtiglading og strømforbruk ræva) som fortsatt er blant de bilene med mest kjøreglede, men med batteriproblemer (uvisshet) og ekstremt dyre deler/timer på merkeverksted (en ny frontlykt koster 70-80' i UK) er det ikke rart at prisene har blitt så lave på bruktmarkedet. Eksempelvis kostet det 60' for maskinskadeforsikring hos IF sist jeg sjekket på en 2018 mod.
iX3
Solgt: i3 (60Ah)-I-pace S-EQC-Model 3 LR-Ampera-Model Y-I-pace FE-EQE 43AMG
espenri
Kostnader for maskinskadeforsikring forstår jeg ingenting av. Jeg har fullforsikret min 2019 iPace og benyttet meg av forsikringen til å dekke både feil på servo og AC. Tror jeg betaler et sted mellom 20-25000 i året for 15k km
I tillegg har bilen vært inne for celleskift to ganger og den er nå under recall og satt med 90% ladegrense. Dette går på garanti, og Jaguar sier hver gang at de viser goodwill med tanke på 8 års batterigaranti ved celleskift. Mest sannsynlig må de uansett bytte til fungerende celler på grunn av recall.
Når det gjelder bruk av merkeverksted er det svimlende dyrt, de tar over 3000kr timen pluss mva. Nå er det masse biler på huggeriet, og det er verksteder som er gode på å fikse. Eksempelvis fikk jeg reparert en skjerm hvis Bilia / Insignia skulle ha 40000kr, hos elbilmek slapp jeg unna med 4500 (2500 for brukt del og 2000 for arbeid).
2019 Jaguar I-Pace HSE FE
2016 Mitsubishi Outlander PHEV (Solgt)
2013 Mitsubishi iMiev
Min 2020 model har vært feilfri over 7 år - beste bilen jeg har hatt !
Dette, hvis man ser bort fra call backs som blandt annet inkluderte en fiks på en kablen til girkassen, som var for kort. Dette medførte at lendinger røk og bilen sto. En stor jobb da hele ledningsystemet i front måtte byttes - 2 mann en hel dag og blir veldig dyrt om det skulle skje om den ikke er gjort. Så vidt jeg husker var den frivillig så sjekk om den er gjort "Wire Harness H288". Min er tatt.
Bilen hurtiglader ikke fort - må vel ned på 10% før man når 100 kW - normalen min er 50-75 kW. Null problem for meg da jeg hurtiglader bare noen ganger i året - bilen har god rekkevidde.
Det er en callback ute nå H570 som reduserer maks lading til 90% - det er ikke en feil som nevnt over. Kan ikke se av inkalling at denne er et must for å beholde garanti så har droppet den. Lader normalt til 80% maks og kanskje nå og da til 90%. Bilen har vel sett 100% ved et uhell 4-5 ganger ila livet...
Mitt batteri er slik det kom fra fabrikken mao urørt. Tester det nå og da med OBD og CarScannerPro, og ser veldig stabile voltverdier på cellene - ikke noe som indikerer at noe er på gang. Parkerer i garasjen mellom meg og nabo med god samvittighet. Det har brent i noen få I-pace. Regner man statistikk og fare ville jeg ikke kjørt bil i alle fall kontra å parkere en jaguar i garasjen.
Full kasko på bilen med 8000 km inkl maskinskade koster meg 15000,- hos Winterbergh/WaterCircles.
Er og heldig å ha Elbilmek i nabolaget som tok sist service der Jaguar ville skifte alle bremseslanger - tull sa Elbilmek, de er helt fine.
Ellers er ikke vanlig service på Motorpool (Original forhandler) dyrt - ca 4000,- inkl EU.
chargedup
Ja, nei altså det er vel en tilbakekalling den 90% "fiksen". Men feilen er jo batteriet kan begynne å brenne, som Jaguar/LG fortsatt ikke vet hvordan de skal løse. Som en midlertidig fiks får man da kun lade til 90% og såvidt jeg vet råder Jaguar kundene sine til å ikke lade innendørs eller i nærheten av hus, selv om det kun er ca 8 i USA og ca 5 biler i resten av verden som har selvantent. Av ca 70' I-pace har rundt 13 biler tatt fyr av seg selv, så risikoen er liten, evt ca 0,0185714%.
IF pris for meg idag på en 2018 registrert i-pace (eneste 2018 reg på finn: https://www.finn.no/mobility/item/476617224) kommer på 5.200kr pr mnd for motor, gir og driftsbatteri på slik at totalkost for forsikring blir 104' i året for en Oslobeboer med 75% bonus og 16'km. Som i en annen tråd, IF er en av de få selskapene som lar deg nytegne maskinskade på biler som er eldre enn 8 år på nett og IF er som oftest dyreste forsikringsselskapet for meg på bil. Prøv gjerne selv dersom dere ikke tror på hva jeg skriver, men det har nok mye med at garanti på både bil og batteri har gått ut på 8 år gamle biler og dermed er risikoen høyere samt pris på deler/rep. Selv om Jaguar har sagt at batteriet vil fikses brannmessig uavhengig av garanti vet jeg at endel eiere er redd for det at Jaguar har satt grensen til 72%, altså rett over batterigaranti på 70%, og at man dermed alltid vil være over garantigrensen selv om man skulle få cellefeil etter fiksen.
Det er selvfølgelig mulig å kjøpe brukte deler fra høggern (evt uoriginale deler) og bruke andre verksteder for å slippe unna de ekstremt høye dele/timesprisene. Selve servicen hos merkeverksted var overraskende lavt priset (selv om noen merkeverksted krever bremseslanger skiftet og andre ikke) med 5' for vanlig service og 13-18 for storservice (https://motorpool.no/verksted/jaguar-verksted/).
Frontlykt koster 12-40' fra høggern (https://finndel.no/bildeler.aspx?bk=321601&dk=0214&_gl=1*19thtm6*_up*MQ..*_gs*MQ..*_ga*NTE5OTg4MDkuMTc5MjY3NzQxNQ..*_ga_PP77PVFF1V*czE3OTI2Nzc0MTIkbzEkZzEkdDE3OTI2Nzc0MjMkajQ5JGwwJGgzNzc1OTM2OTQ.&gclid=EAIaIQobChMI58-T4ePNlwMVUhCiAx1gCT38EAAYAiAAEgLXvfD_BwE), mens på en model Y koster den 10-15' original ny fra merkeverksted. Så selv om man bruker høggern koster delene en god del mer enn nye deler fra rimeligere merker.
Og ja, dere har allerede bevist at det ikke bare er en aktiv eier her inne også :o
iX3
Akkurat dette med bil og forsikring synes jeg er noe rare greier.
Tenk at om jeg er uvørn og kjører av veien, lander på en stein så batteriet skades så mye at bilen vrakes, går dette på forsikring.
Tenk at bilen din er ute av garanti på batteri og noe skjer med batteriet som ikke kan repareres, uten at du har gjort noe som helst, så gjelder ikke forsikringen ved vanlig kasko (eller gjør den det ?). I mitt hode høres ikke dette rimelig ut. Vet at f.eks frontlykter alene ikke er dekket da man med en hammer kan simulere en steinsprut men batteriet som er styrt av avansert software skal ikke være dekket.
Ser at min "Elite" forsikring dekker maskinskade og batteri tom 200000 km eller 8 år, mao samme periode man har batteri garanti fra produsent...
chargedup
Korrekt det, man får ingenting hvis det batteriet skulle slutte å virke av seg selv med kasko, men kjører man over en stein som skraper opp batterikassen får man full dekning med kasko (https://www.motor.no/bilhold-bilskader-forbrukerrettigheter/dette-hullet-i-bunnplaten-koster-356000-kr-a-reparere/190729 evt https://www.motor.no/aktuelt/ma-skifte-elbilbatteri-for-378000-kroner/213788).
Dersom man ønsker å beholde bilen etter 8 år med maskinskadedekning kan det være lurt å se seg om etter et selskap som tilbyr å tegne det før bilen blir 8 år. Slik IF priser seg tror jeg ingen velger maskinskade på en bil som koster fra "dobbelte" av maskinskadeforsikringen. Også skal man selvfølgelig vite at maskinskade generelt har mye dårligere dekning enn nybilgaranti. Skrur man selv eller bor rett ved elbilmek (evt andre uavhengige "spesialister" på elbiler) kan man tenke seg bare litt dyrere vedlikehold enn en hvilken som helst annen bil.
iX3
Sitat fra: chargedup på tor 22. okt 2026, kl. 09:22Eksempelvis kostet det 60' for maskinskadeforsikring hos IF sist jeg sjekket på en 2018 mod.
Noen som faktisk kjøper maskinskadeforsikring til slike priser? Vil vel tro at på 3 år, så har man sannsynligvis spart opp nok penger til å kjøpe et "nytt", brukt batteri og få det installert, om man heller sparer den summen per år.
chargedup
Tror ikke noen går for maskinskade til 60' på en bil som er verdt 150'. På Taycan koster vel PAW ca 25-30 pr år + at man da må bruke forhandler til service og vedlikehold. På en vanlig Panamera uten garanti koster det ca 50' i året med PAW og service/vedlikehold (regnet over 4 år med liten/storservice), så det finnes noen som er villig til å betale de summene, men det er også biler som koster rundt 5-600' på finn. Når deler/timer er så dyrt som hos Porsche (ja, Jaguarprisene er nesten der oppe) hender det at noen velger å betale seg ut av risikoen, men igjen da med høyere bruktpriser.
Kopiert fra en annen post jeg la ut tidligere med priser hos Jaguar: Eksempler på priser fra facebookgruppa i år på typiske "vanlige" feil (vanlige som i at flere eiere har opplevd det):
Isolasjonsfeil: 140'
BCCM feil: 120'
Heater: 60'
AC-kompressor, Høyvolts tilkoblingsboks, Front traction-kabel, 3-fasekabel: 162'
AC rør (må ta ut elmotor foran for å komme til): 65'-70'
Batteriet har vel ingen måtte betale for enda (bortsett fra forsikringsskader), men fra høggern får man 2019 batteri med avlest "tilstand" fra 50'. Så dersom man går til elbilmek får man nok byttet batteriet for prisen av et år med maskinskade hos IF.
Selv om man kjøper delen fra høggern har jeg vist til at den fortsatt kan koste vesentlig mer enn nye deler koster for andre merker. Det tror jeg er viktig å være klar over som bruktbilkjøper som snuser på en I-pace til 150'.
iX3
Svænnis
Takk for alle omfattende svar :)
slik jeg forstår er det er det litt ymse ute å går der.
Syns det er litt skummelt om de faktisk fraråder å lade bilen i garasje eller ved siden av boligen :o
Men hvis man går for noe så er det kanskje tryggest å gå for en med nytt hovedbatteri, er det slik at da bytter man også ledningsnettet i samme slengen ? forsto det slik at dette hadde vært en issue.
At man faktisk bare får 7.4 kwh ut med 32 amp var jo i minste laget, men, men ingen dealbreaker egentlig. dette er jo ikke akkurat en bil som lader fort verken på DC eller AC
chargedup
Ledningsnettet har vært byttet på alle biler fra 2018-2020 (såvidt jeg husker). Det var en garantisak som kom ganske så tidlig kalt H288, så vil tro alle har fått dette byttet. Ledningsnettet blir ikke byttet sammen med batteriet (gitt at man ikke har utført den tilbakekallingen).
Har man en tilbakekalling som ikke er utført (eks ledningsnett) ser man det ved å legge inn VIN (står i finn annonsen) på denne nettsiden https://www.jaguar.com/en-ca/jdx/ownership/vin-recall.html
Alle I-pace fra før 2021 vil nok få opp tilbakekalling H572, som er batterirecallen som de ikke har funnet en løsningen på enda.
Jaguar fraråder noen I-pace eiere å lade innendørs eller nært bygninger https://www.motor.no/aktuelt/brannvernforeningen-ta-brannfare-i-elbiler-pa-alvor/369067.
iX3
Sitat fra: Svænnis på fre 30. okt 2026, kl. 14:26At man faktisk bare får 7.4 kwh ut med 32 amp var jo i minste laget, men, men ingen dealbreaker egentlig. dette er jo ikke akkurat en bil som lader fort verken på DC eller AC
7,4 kW var vel relativt OK fart på de fleste elbiler fra tiden disse kom, selv om det selvsagt var andre (f.eks. Tesla og Audi) som hadde 11 kW eller raskere (oppgraderbart for noen modeller).
Var vel først på 20-21-modeller av nye elbiler man kunne få 11 kW 3-fase på langt flere biler, men raskere enn dette var vel sjeldent man fikk hos andre elbiler.
Selv Tesla gikk ned fra 22 kW til 16,5 kW på TMS og TMX fra 2016/2017 og nyere, og TM3 og TMY fikk vel max 11 kW om jeg husker rett.
Så er det vel etterhvert kommet noen man kan oppgradere til 22 kW eller har det som standard, men er jo stort sett på offentlige ladeplasser som har støtte for dette, at det har noe poeng.
Spesielt i Oslo med fast timepris på AC-lading, så var det jo langt billigere per kWh om man kunne gønne på med så høy effekt, gitt at laderen/ladeuttaket støttet dette i tillegg til bilens ombordlader selvsagt.
elekTrond
Au! 50' for en snart syv år gammal i-pace med isolasjonsfeil i batteri og ledningsnett. Det må ha gjort vondt, både her og der. Lurer på hva den blir lagt ut igjen for om kort tid?
Det er et drøyt minutt om bilen her @11m33s
Valdemar's Garage October 2026
@Bjørn Nyland 108 Likes 1.3k Views 3 Nov 2026
https://m.youtube.com/watch?v=BRdX1UYLp7Q&t=693
https://regnr.info/EB15756
  • Svartfarget elektrisk personbil solgt ny i Norge og førstegangsregistrert i 2019. Avregistrert 29 oktober 2026.
  • Ble sist godkjent: 16 oktober 2025
  • Frist for godkjent EU-kontroll: 8 november 2027
  • Førstegangsregistrert    8 november 2019
'13 Mjau
