Tesla Model X (2018): “Key not detected / Drive not authorized«
Startet av torboro, tir 28. jul 2026, kl. 08:42
torboro
Hvis du får:
* Key not inside vehicle – Unable to drive
* Key not detected – Drive not authorized
og:
* Remote Start fungerer ikke
* Å legge nøkkelfoben under 12V-uttaket (nødplasseringen for nøkkelen) fungerer ikke
* Begge nøkkelfobene oppfører seg likt
* Bytte av batteri i nøkkelfobene (jeg brukte nye Panasonic CR2354-batterier) gjør ingen forskjell
* Ingen relevante DTC-feilkoder i Service Mode
Før du får bilen tauet, ta ut og sett inn igjen sikring F143 i den fremre sikringsboksen (2018 Model X).
Åpne frunken, ta av dekselet til sikringsboksen, trekk ut sikringen i noen sekunder og sett den inn igjen. Det er veldig enkelt og tar under ett minutt.
Dette restartet den aktuelle styreenheten, og bilen begynte umiddelbart å registrere nøkkelfobene igjen. Remote Start fungerte også normalt etterpå.
Det sparte meg for både tauing og et mulig unødvendig nøkkelbytte, så det kan være verdt å prøve først.
English
Tesla Model X (2018): "Key not detected / Drive not authorized"
If you get:
and:
* Remote Start fails
* Placing the key fob under the 12V outlet (emergency key location) does not work
* Both key fobs behave the same
* Replacing the fob batteries (I used new Panasonic CR2354 batteries) makes no difference
* No relevant DTCs in Service Mode
Before having the car towed, remove and reinsert fuse F143 in the front fuse box (2018 Model X).
Open the frunk, remove the fuse box cover, pull the fuse for a few seconds, then reinstall it. It's a very simple job that takes less than a minute.
This reset the affected controller, and the car immediately started detecting the key fobs again. Remote Start also started working normally.
It saved me from an unnecessary tow and possible key replacement, so it may be worth trying first.
kodax
Model Y - Model 3
