Ladeport TM3 highland
Startet av bilukyndig, lør 22. nov 2025, kl. 12:49
bilukyndig
Hei, jeg har gått fra forrige versjon av model 3 til highland. Jeg finner hvordan man opererer hjemmelading litt irriterende når det kommer til opplåsing og åpning av ladeluken. Jeg bruker Apple widgeten til å låse opp normalt, men dette tar helt ekstremt lang tid med highland av en aller annen grunn. Før kunne jeg bare trykke på hurtigknappen i widgeten og den forsto automatisk om den skulle avslutte lading og låse opp eller bare åpne luken. Med highland tar dette helt ekstremt lang tid og jeg ender opp med å stå og vente ved ladeluken og som regel er det raskere og gå inn i bilen igjen og gjøre det manuelt fra skjermen ::) . Videre gjør denne kommandoen fra widgeten at valget «forsvinner» eller «fryser» inne i appen. Er det noen andre som opplever det samme og som har funnet en work around el.? Jeg fant ut i dag at jeg kan åpne den nærmeste bakdøra i tre sekunder, men det virker litt unødvendig når jeg allerede har telefonen. Det virker også som om muligheten for å trykke lett på ladeluken for å åpne den er helt borte på highland, stemmer det?
What-a-watt
Med iPhone kan du bruke "Snarveier", og lage en "flow" på handlingene du vil utføre. Tesla-støttes fullt ut:
Sitat fra: bilukyndig på lør 22. nov 2025, kl. 12:49Det virker også som om muligheten for å trykke lett på ladeluken for å åpne den er helt borte på highland, stemmer det?
På Y Juniper virker det fremdeles. Men bilen må være låst opp først. Det enkleste er vel å ta i dørhåndtaket på førerdøren før man trykker inn og så trykke på ladeporten for å åpne den. Når man skal låse opp finner jeg ikke noen enklere måte enn å holde dørhåndtaket på venstre bakdør ute i tre sekunder (trenger ikke åpne døra).
Ellers er det veldig sjelden jeg setter i ladekabel uten å ha kjørt først, så til det bruker jeg stort sett bare skjermen.
førategangtesla
Jeg bruker tesla wall connector og da har jeg en knapp på håndtaket på ladekabelen jeg trykker på for å åpne luka eller for å stanse lading og fjerne ladekabelen fra bilen. Jeg husker å ha sett en liten dings man kan ha på nøkkelklippe som gjør det samme, hvis ikke den muligheten har blitt fjernet?
What-a-watt
Breezec
Låser man ikke opp ladekabel ved å holde ut håndtak på bakdøra da? Tror det kom i en softwareoppdatering.
2022 Model 3 Performance
Ja, det er det jeg skriver lengre opp. Enkleste måten å frigjøre ladekabelen. Men for å åpne ladeluken er det enklere å trykke på den.
olekvi
Kan anbefale en type2-kabel fra EV Charge King med innebygget "fjernkontroll", da er det bare å trykke på knappen på kabelen for å åpne luka og samme knapp for å avslutte lading / frigjøre kabelen :-)
'19 TM3P
Før noen kommer med forslag om løs trådløs fjernkontroll, så er det verdt å merke seg at disse bare åpner luka, og ikke frigjør kabelen.
Kabel med innebygd knapp vil fungere som knappen på støpselet på TWC.
