Bilen «hopper» i bratt bakke v/ kaldt batteri
Startet av uptherosens, lør 12. apr 2025, kl. 13:48
uptherosens
Har en 2021 MY LR, og ved et par anledninger har jeg hatt en noe ubehagelig opplevelse ifm. regenerering (eller manglende sådan): Bilen «spretter» og lager en klunkelyd ifm. trilling ned en bratt bakke m/ ganske kaldt batteri (den viser litt regenerering). Det virker som at regenereringen låser hjulene et lite sekund, for deretter å slippe opp igjen, slik at bilen vekselvis sklir noen cm, og deretter ruller igjen. Det høres ut som at akslingene foran mistrives veldig med dette. Har opplevd dette tre ganger i løpet av disse årene, og det har alltid skjedd i den samme bakken (som er et par hundre meter fra huset vårt). Har noen andre opplevd noe tilsvarende?
Sitat fra: uptherosens på lør 12. apr 2025, kl. 13:48Har en 2021 MY LR, og ved et par anledninger har jeg hatt en noe ubehagelig opplevelse ifm. regenerering (eller manglende sådan): Bilen «spretter» og lager en klunkelyd ifm. trilling ned en bratt bakke m/ ganske kaldt batteri (den viser litt regenerering). Det virker som at regenereringen låser hjulene et lite sekund, for deretter å slippe opp igjen, slik at bilen vekselvis sklir noen cm, og deretter ruller igjen. Det høres ut som at akslingene foran mistrives veldig med dette. Har opplevd dette tre ganger i løpet av disse årene, og det har alltid skjedd i den samme bakken (som er et par hundre meter fra huset vårt). Har noen andre opplevd noe tilsvarende?
Hørtes ikke bra ut. Har du sjekket om du fikk feilmelding om det er noe «regenering er midlertidig redusert»? For isf så er det noe bilen tar hånd om selv.
Hvis du ikke har fått melding og med den klunkelyden i tillegg så hadde hvertfall jeg meldt saken i appen.
Skjer det når det er glatt? Og i hvilken hastighet?
uptherosens
Litt glatt (hardpakket snø og ganske bratt) og lav hastighet (25-30 km/t).
Bremserensen som kødder det til for deg? (Tenker høyt)
Høres ut som ABS som slår av regen når hjulene låser seg. ABS i lav fart kan oppleves som litt spetakkel.
uptherosens
Sitat fra: Handyman på søn 13. apr 2025, kl. 17:50Høres ut som ABS som slår av regen når hjulene låser seg. ABS i lav fart kan oppleves som litt spetakkel.
Det høres plausibelt ut – det er kun i denne spesifikke bakken jeg har opplevd det.
