GIR OLJE FORAN MODELL S 90D 2016
Startet av buylove, tir 18. feb 2025, kl. 15:48
buylove
Hei!
Hadde en frustrerende dag med Tesla i går. Jeg måtte skifte lageret på høyre drivaksel foran og måtte da dra akslingen ut av girkassen som da resulterte i at jeg måtte etterfylle/ skifte oljen. Jeg kontaktet Tesla om hvilken olje jeg måtte ha og ble omsider ringt opp av en tekniker. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte bruke olje med spesifikasjon KAF 1 eller SK 212-B. Jeg gikk da til forhandlere av olje men ingen i området kunne finne noe som hadde denne betegnelsen. Jeg kontaktet Tesla igjen men fikk ikke noe ordentlig svar. Ble oppringt igjen i går kveld av en teknikker men han hadde ingen aning om hvem som kunne levere dette eller om jeg kunne bruke noen annen olje. Jeg måtte ha bilen så jeg fylte på en Castrol olje som jeg fant i oljevelgeren til Castrol. Transmax ATF Dexron-VI LV Multivehicle. Jeg spurte Tesla om jeg kunne bruke den, men de viste ikke. Han jeg snakket med i går kveld mente at jeg burde komme til Tesla og få byttet til KAF 1 hos dem, det skulle koste i underkant av 3000,-. Han kunne ikke garantere den oljen jeg hadde fylt på. Jeg er ikke interessert i å kjøre 18 mil hver vei for å skifte 1,75 l med olje når jeg kan gjøre det selv. Tesla hadde bare oljen på bulk så de kunne ikke selge til meg. Jeg fikk heller ikke spesifikasjonene på oljen så det er umulig å sammenligne oljene. Er det noen her inne som har vert borti dette? Er det noen som vet hva disse olje betegnelsene til Tesla står for. Hvor kan jeg få tak i riktig olje. Dette er helt håpløst av Tesla og ikke vite hvilken olje de selger. Noen som vet?
2013 Model S 85
Citroen CX Prestige Turbo - Citroen CX GTI Turbo
Citroen Dsuper5 -  Citroen AMI Super etc.
What-a-watt
regner med at du har sjekket servicemanualen. Den gir dessverre ikke noe svar på hvordan du får tak i oljen..
From Tesla Service Manual:
To reduce gearbox fluid variances and improve drive unit efficiency, service centers are to transition to KAF1 gearbox fluid for all vehicle drive units. When refilling or topping up drive unit gearboxes, first deplete supplies of the specified SK 212-B, ATF-9, and EDF2 gearbox fluids, and only then substitute with KAF1. KAF1 gearbox fluid is fully backwards compatible with the SK 212-B, ATF-9, and EDF2 gearbox fluids, and incidental mixing of the specified fluid with KAF1 is permitted. Eventually, service centers will only stock KAF1 fluid.
CAUTION
SK 212-B gearbox fluid is reddish, ATF-9 and EDF2 fluids are dark purple, and KAF1 fluid is amber colored. If you are unable to determine what fluid is in the drive unit, refill or top up with only KAF1. Do not mix SK 212, ATF-9, or EDF2 gearbox fluids with eachother.
For all 3DU drive units up to and including Model Year 2023 use ATF-9 (part number 1135241-00-A) or EDF2 (part number 1616951-00-A) or ultimately, KAF1 (part number 1646886-02-A or 1646886-04-A)
For all 3DU drive units Model Year 2024 and later use KAF1 (part number 1646886-02-A or 1646886-04-A)
For all 4DU drive units use KAF1 (part number 1646886-02-A or 1646886-04-A)
buylove
Det har jeg gjort men man blir jo ikke noe klokere av det. Det burde i det minste være mulig å få kjøpt denne oljen hos Tesla selv om de har den på bulk/ 1000 liters dunker.
Takk for tilbakemeldingen.
2013 Model S 85
svarteper
Jeg brukte atf dexron 6 på vår 17 mod for noen år siden, kan være det er anbefalt annen olje nå.
Tesla model s 75 d 2017
Juniper performance 2026
Thor2014
Jeg har også lett etter olje for å bytte sånn for sikkerhets skyld.
Sånn jeg har forstått det trengs en annen olje for de nyeste modellene da det er olje i motoren. Oljen må derfor ikke lede strøm og er av en annen type av den som er til tidlige model s og x.
Sitter fortsatt her å vet ikke hva som vil være best.
What-a-watt
Sitat fra: Thor2014 på fre 21. feb 2025, kl. 20:02Jeg har også lett etter olje for å bytte sånn for sikkerhets skyld.
Det står det noe om i beskrivelsen over:
Thor2014
Jeg synes det er snodig at det benyttes ATF olje i den kassen. Det er store tannhjul og ingen clutch.
