Frosne dørhåndtak
Startet av 2ris, mandag 09. desember 2024, klokken 20:22
2ris
Hei! Hva gjør folket når dørhåndtakene er frosne, og man ikke kommer inn i bilen?
I dag fikk jeg ikke opp døra. Det var ikke kaldere enn -5. Jeg hadde
1) Av-iset bilen i 30 minutter
2) Tatt WD40 i hengslene i håndtaket for noen dager siden, som anbefalt i manualen
3) Dyttet på fremre del av håndtaket for å "bryte isen"
4) Forsøkt å åpne døra med appen, men den ville ikke mer enn et par millimeter før ruta gikk opp igjen
Varmepistol?? Hårføner??
Tips tas gjerne imot :)
jokke
Pose med varmt vann rund dørhåndtaket ja, og ett kredittkort nederst langs ruten hvis den er problemet.
Pitil
Bruk funksjon i appen, enkelt og greit
Tidligere:
Audi 100 Avant 2,3 E Quattro 1991 mod
Audi A6 Avant 2,4 Quattro 1999 mod
Audi A6 allroad 2,7 tdi 2011 mod
e-Golf 2018
Audi e-tron 50 Advanced Business++
Har nå:
Tesla model Y
2ris
Sitat fra: 2ris på mandag 09. desember 2024, klokken 20:224) Forsøkt å åpne døra med appen, men den ville ikke mer enn et par millimeter før ruta gikk opp igjen
Pose med vann, hmmm ja, jo.. Kredittkort: altså øvre "ende" av ruta?
Vurderer å kjøpe en batteridrevet varmepistol, som selvsagt må brukes meeget forsiktig på god avstand med lavest mulig effekt
Virker som at det er gummilista som har frosset fast i glasset, slik at det ikke går ned når døra skal åpnes.
Dra et kort mellom glasset og gummilista og se om det ikke løser problemet.
Renhold av denne lista er viktig, og gjerne litt silikonspray så den ikke fryser fast igjen.
Silkefot
Legg en Silikonstift i bilen og bruk den før du setter fra deg bilen i kaldt vær, feks https://www.biltema.no/bilpleie/smoremiddel/liststift-100-ml-2000053947
Bosted Fetsund
Eier:
Model Y 2022 modell
Leaf 2011 modell
El-velo
Eide:
Model X 100D 2017 modell i 2 år
Citroën Saxo 2003 modell (?) i 10 år
Anbefaler tørr silikonspray fremfor stift med "pasta". Iallefall på lister som har kontakt med glasset. Stift blir fort noe klin på glasset.
Sitat fra: 2ris på tirsdag 10. desember 2024, klokken 08:24
Som Handyman skriver. Kredittkort mellom "lista" og vinduet nederst.
Pose med varmt vann er ellers veldig effektivt, vann overfører varme mere effektivt enn luft, med lavere temperatur. Bare hold den inntil dørhåndtaket.
Men det viktigste av alt, tørk ordentlig av lister og håndtak etter vask.
2ris
Sitat fra: turfsurf på tirsdag 10. desember 2024, klokken 18:13
Kanskje unødvendig å påpeke, men pose med varmtvann og det å bruke kreditkortet for å skille vindusglasset fra fastfrosne lister, er nødtiltak når problemet først har oppstått.
Det å tørke godt etter vask, samt bruk av silikonstift og/eller silikonspray på lister og en dusj eller to med låsolje, er preventive handlinger for å unngå at problemet oppstår i første omgang, men og er med på å redusere problemet noe, når det likevel har oppstått.
Sitat fra: RJK på tirsdag 10. desember 2024, klokken 18:54Kanskje unødvendig å påpeke, men pose med varmtvann og det å bruke kreditkortet for å skille vindusglasset fra fastfrosne lister, er nødtiltak når problemet først har oppstått.
Bra presisering. Jeg har hatt biler med rammeløse vinduer siden 2013, bor i kystklima som svinger rundt 0 om vinteren og har hytte på fjellet. Har måttet bruke vannposetrikset to ganger og kredittkortet en gang. Kjører 60.000km i året. Ikke noe stort problem IMO.
Er dog veldig nøye med å tørke av karmer og lister etter vask.
Spraye alle dørhåndtak med silikon spray feks denne til 70,- fra Biltema er aldri gærnt. Da fryser de ikke så fast
Sitat fra: Electric cars in Norway på tirsdag 10. desember 2024, klokken 21:14Spraye alle dørhåndtak med silikon spray feks denne til 70,- fra Biltema er aldri gærnt. Da fryser de ikke så fast
Hvorfor ikke bruke WD40 som Tesla spesifiserer? Silikonspray har definitivt sine ulemper i kulde.
Sitat fra: Handyman på tirsdag 10. desember 2024, klokken 22:31
Wd40 brukes i selve festet på dørhåndtak - det er korrekt. Som på bilde i manualen
Silikonspray brukes på selve håndtakene - det er mitt tips i tillegg til wd40
Bruker silikonspray i snøfreseren også og da klogger ikke snøen seg
