EQA lader ikke lenger
Startet av Ulvis, lør 16. nov 2024, kl. 19:29
Ulvis
EQA 2021 har ladet fint hjemme (Easee) og på jobben (Proxell), men ikke lenger.
Var på Merc verksted og der ladet den selvfølgelig fint med samme kabel.
Ingen hjelp å få fra verksted da.
Tips?
Toalmar
Skjønner jeg deg riktig at bilen ikke lader mere fra ladestasjon med f eks original type 2 kabel, men når du har hatt bilen hos Mercedes forhandler så lader den der med samme kabel?
Hva med nødlanderen, lader den da?
Har du f eks 230V 1 fas eller 3 fas hjemme og de har 400V på verkstedet?
Vet ikke om det kan ha noe og si.
Har du f eks prøvd og lade hos en kompis med ladestasjon og annen kabel?
Og det er ikke lagt inn noen ladegrense basert på lokasjon, eller foretrukket ladetidspunkt i bilen? (Vet ikke om EQA kan dette)
Toalmar
Noe nytt i saken?
eventuelt har du funnet feilen?
Har erfart dårlig kontakt i selve ladekabelen. Da kan det fungere om kabel er i riktig posisjon.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Moas
Litt på siden, men dette er altså 2025 standard for å lade på f.eks. Peugeut (ifølge TB sin video i november 25):
Altså allerede som ny så er bilens kontaktpunkt for skjev for å få låst kabelen.
2022 tm3 rwd
2024 Aixam E
