Klukkelyder fra dempere?
Startet av mariusse, tir 15. okt 2024, kl. 15:34
mariusse
Jeg har fått en slags klukke/klakke-lyd fra venstre side av bilen et sted. Det er spesielt om jeg kjører i slak venstresving på ujevnt underlag. Da høres det godt. På motorvei eller rett-frem-kjøring så er det stille som natta. Merker heller ingenting på rattet eller følelsen av bilen generelt.
Er det noen som har hatt dette og kan fortelle hva det kan være? Garantien gikk ut i februar så det sitter litt lengre inne å dra på verksted å få det sjekket...
Eladdin - Elbilfareren
Klunkelyder ved kjøring over dumper kommer ofte fra defekt lenkearm. Enkelt å bytte selv.
Elbil er verdens beste bil. 🥰😇
Elbil er best.
Lenge leve elbil, Hurra, Hurra, HurrAAAAA!
Hyundai Kona og 2 stk Ioniq, utstyrt med ratt, vinduer, hjul og seter
Sitat fra: Eladdin - Elbilfareren på tir 15. okt 2024, kl. 15:55Klunkelyder ved kjøring over dumper kommer ofte fra defekt lenkearm. Enkelt å bytte selv.
Og det ligger mange YT DIY om denne jobben
mariusse
Sitat fra: Electric cars in Norway på tir 15. okt 2024, kl. 19:29
Har dere noen linker jeg kunne tittet på? Vet ikke helt hva jeg skal søke etter på engelsk, fant ingenting på norsk.
Se f.eks. på videoen her, ca 05:30 ut i videoen løsnes øvre feste på armen. Det er tilsvarende mutter nederst. Lenkearm koster ca 1000 kr orginalt, men du får de til godt under halvtparten av det fra ettermarkedsleverandører.
Videoen viser en mye større operasjon enn lenkearmbytte, men det kan også være fjærbenslageret på toppen som byttes i videoen som lager lyder.
https://www.youtube.com/watch?v=Nj9jgkNTp8Q
mariusse
Takk for videoer! Blir vel en tur på verksted det her. Han siste der sier at det vil merkes på styringen, mens jeg merker ingenting så kanskje er det da "fjærbenslageret på toppen" som du nevnte. Er nok over min evne og gateparkering. Er vel bare å belage seg på en saftig regning.  :-\
Toalmar
mariusse
Til andre som snubler over denne senere - dette endte opp med å være en smørbrødliste. Fjærbeinslager, knekt motorfeste, ødelagt lenkearm mm. Snaue 20k på ikke-merkeverksted  :-[
Sitat fra: mariusse på tir 04. mar 2025, kl. 09:21knekt motorfeste
Har minner om at dette var et problem på tidligere modeller av software pga traction controllen tillot hjulspinn mens hjulet var i lufta. Det raserte motorfester.
mariusse
Sitat fra: Klykken på tir 04. mar 2025, kl. 10:05
Skulle tro det var løst på 2019 modell, og etter flere servicer på merkeverksted, men  ::)
Ja, på såpass ny i3 bør det ikke være et issue. Ble fiksa i 2016 mener jeg. :)
