Programvareversjon - oppgraderes denne OTA?
Startet av Popeye, fre 23. aug 2024, kl. 21:47
Popeye
Hallo. Som tittelen sier: Oppgraderes programvaren via OTA, eller må man inn på verksted for å få oppgradert? Jeg har fremdeles versjon 3.0, og skulle gjerne oppgradert til noe nyere...
Rusalka
3.0 oppgaderes til 3.7 på verkstedet. Gjorde det nylig selv. Kan være litt ventetid.
Superman
Sitat fra: Popeye på fre 23. aug 2024, kl. 21:47Hallo. Som tittelen sier: Oppgraderes programvaren via OTA, eller må man inn på verksted for å få oppgradert? Jeg har fremdeles versjon 3.0, og skulle gjerne oppgradert til noe nyere...
Den første oppgraderingen fra ME 3.0 til høyere versjon må skje hos merkeforhandler, ja. Da vil du som har ME 3.0 få installert ME 3.7 (hvis det ikke er kommet enda en nyere versjon nå). Mens de som fortsatt har SW-versjon 2.x må først inn til forhandler å få oppdatert til 3.2, for så å få OTA-oppgraderinger opp til ME 3.7. Deretter vil nye versjoner etter ME 3.7 komme som OTA-oppgraderinger. Oppgraderingen skal være kostnadsfri, og etter sigende ta hele 5 timer. Jeg avtalte time allerede før sommeren for oppgradering fra ME 3.0 til 3.7, men første ledige var da så sent som i oktober (i år). I mellomtiden har jeg hatt 2-års service, samt fått utbedret baklykt (vannlekkasje) og defekte sensorer i et dørhåndtak (skiftet dørhåndtak).
Du må altså kontakte din merkeforhandler spesifikt for slik SW-oppgradering, evt. nærmeste merkeforhandler, for å avtale time. Og det kan ta tid å komme til...
2022  ŠKODA ENYAQ iV 80x  -  SUV-versjon
Hvorfor gå da - når man kan kjøre Škoda  8)
Popeye
Takk for alle svar. Må inn for å fikse «klank» i lenkearmene foran (igjen), så jeg får høre om jeg kan booke oppdatering av programvare samtidig.
Superman
Sitat fra: Popeye på fre 23. aug 2024, kl. 22:51Takk for alle svar. Må inn for å fikse «klank» i lenkearmene foran (igjen), så jeg får høre om jeg kan booke oppdatering av programvare samtidig.
Jeg fikk beskjed om at SW-oppgradering ikke kunne kombineres med annet arbeid samme dag, at jeg måtte ha en egen avtale/dag for dette...
Popeye
Sitat fra: Superman på fre 23. aug 2024, kl. 23:25
Hmm. Så vanskelig dette måtte gjøres, da. Nå er Skoda-forhandleren i nærheten borte, så jeg må litt lenger unna for å verksted-besøk. Ja, ja...
Bigdrago
Fikk oppdatert fra 2.x til 3.0 hos forhandler + nytt 12v batteri.
Så fra 3.0 til 3.7 hos forhandler.
VAG har enda ikke fått til OTA.
Śkoda Enyaq iv80x
Ducati 848 Evo superbike
Bigdrago
Nå ser jeg på facebook (skoda ev lounge) at alle med 3.2 får ota til 3.7
Śkoda Enyaq iv80x
i3/RSiV
Nå kommer endelig Skoda med forvarming av batteriet på biler med sw 3.8. Ota oppdatering til ver 3.9
https://www.skoda-auto.com/emobility/3-9-software-update
Bigdrago
Śkoda Enyaq iv80x
elekTrond
Sitat fra: i3/RSiV på tor 05. nov 2026, kl. 16:27Nå kommer endelig Skoda med forvarming av batteriet på biler med sw 3.8. Ota oppdatering til ver 3.9
Leste alt der i helga, inkl faq og release notes. Kort og konsis video også. Tror jeg lette etter avsatt tid til "jobben". Husker ikke helt. Fant det iaffall ikke.
Etter å ha sett Battery Life sin nyhetssnutt, fulgte jeg et smule-spor hit:
Sitat@DifferentFinland 3 days ago
Part I of the update (available for Škoda Enyaqs running SW 3.8) is described as providing stable 12V battery capacity for the Online Connectivity Unit (OCU), keeping the car's connected features running smoothly.
Does this mean that both of the following issues are addressed, or only the first one?
1. Does the update address the OCU's power consumption or power management, so that it doesn't drain the 12V battery as easily?
2. Does it change the way the DC-DC converter operates, so that the 12V battery is charged from the high-voltage battery even when the car is parked, keeping its charge level sufficiently high even during the coldest winter nights?
@enyaq_gorm 3 days ago
Good questions, I've asked Škoda
Noen som har hørt noe om dette?
Interessant bakom-historie også. Fra info-boksen under den 96 sekund korte videoen til Gorm:
SitatHUGE news from Škoda this morning. I have been keeping this secret for 8 month but can share at last
@Enyaq Gorm / Blue Enyaq - simply clever EV
135 Likes 13k Views 5 Nov 2026
Škoda heard you. All of you.
Over-the-Air Update: ME3.9 ✅
Preheating for first generation Enyaq has been the most requested feature in the EV lounge community, and you were right to keep asking. So Škoda made it happen. Real testing in Finland, real cold, real roads, until it worked the way it should. Not just good enough. Ready.
And they invited me to Austria to make the announcement.
Here is where things stand right now. Software 3.9 is rolling out in two parts.
👉 Part I
Available for Škoda Enyaqs running SW 3.8, this wave introduced stable 12V battery capacity for the online connectivity unit, keeping your car's connected features running smoothly.
👉 Part II
Built on top of 3.9, this wave brings the update most of you have been waiting for.
Manual battery preheating: you now have more control over your battery's readiness before a drive or a charge. Activation is manual, just one button in the infotainment. Your battery reaches its optimal temperature in roughly 30 to 40 minutes after starting preheating, depending on the outside temperature and other conditions, so plan to start it a little earlier on colder days.
Smoother welcome screen: it will now disappear automatically for a cleaner start.
Stable AC charging: the update stabilizes Alternating Current (AC) charging performance, helping to maintain consistent charging power.
As always, the update rolls out to cars gradually, so thank you for your patience if yours is not there yet. You do not need to do anything to receive it, your car will notify you when it is ready to install.
A quick reminder of the installation conditions
During installation, your vehicle cannot be driven or charged, and it needs to be locked and left undisturbed for the update to start.
If the vehicle is not locked within ten minutes of pressing Install, the update will not complete.
KESSY locking and unlocking is disabled during installation, the remote (central) control remains functional throughout.
Safelock will not be enabled, so doors can still be opened from the inside.
Comfort Opening is disabled, central locking will unlock but the windows stay closed.
Coming and Leaving home will not be activated, so all lights stay off.
The alarm is deactivated, though the LED on the doors will continue to flash.
Charging cannot be started while the update is installing, and the update cannot start while charging is active.
If your vehicle is plugged into a Wallbox or a public charging station, charging may not resume automatically once the update is complete.
After the update
KESSY locking and unlocking will be disabled, so the remote (central) control must be used to unlock your vehicle for the first time. You may also see a lights warning lamp before your first start. This is simply due to the system's initial setup and does not affect your lights. It should disappear once the vehicle reaches Ready State. If it does not, please reach out to your Škoda service partner.
Should you run into any issues during or after the update, your Škoda service partner is always ready to help.
https://m.youtube.com/watch?v=7qPrGN9yh7c&t=00m01s
Her er den ovennevnte smulen jeg fulgte vekk fra batteryLife:
Sitat@enyaq_gorm 2 days ago
I filmed this in March. https://you tu.be/7qPrGN9yh7c
Guess who developed the pre heating? I'll give you a clue, they're not in Wolfsburg 😎
c",)
'13 Mjau
