Id3 utstyrnivåer
Startet av hemi, søndag 18. august 2024, klokken 14:46
hemi
Hei, er tilbudt en ID3 fra en venn gunstig, han har hatt den som konebil, men kona synes den er kip og vil ha noe nytt, men han aner ikke utstyr, og jeg er ikke så "inn" i VW heller.
Vi vet det er en pro S med 77/82kwh batteri da vi finner det ved å sjekke vognkort, han mener å huske den kostet litt under 500 ny, men er det noen vin decoder eller lignende som kan si utstyrsnivåer? evnt hva kan man se etter av tegn på forskjellige pakker?
Han trodde den hadde masasje i seter, om det er en indikasjon
Den er registrert april 2022
Om bilen er kjøpt ny fra forhandler bør dagens eier ha en kontrakt som viser hva hvilket utstyr den var levert med?
I bilen skal det også være en etikett, typisk i instruksjonsboken eller festet til bilen. Det er flere koder der. der som beskriver hvilket utstyr den er levert med.
Må betale for en rapport her: https://vindecoder.eu/check-vin
Fant også flere, men de feiler på feil sjekk siffer.
Elektronisk Instruksjonsbok:
https://userguide.volkswagen.de/public/vin/login/en_GB
https://userguide.volkswagen.de/public/vin/login/nb_NO
Citroen C-Zero 2012 solgt
hemi
Kjøpt ny fra forhandler, men da dette går i klassen konebil og ikke entusiastkjøp er det ikke tatt vare på ;)
Fått tips om at mye kan stå på "my volkswagen" om man logger inn, noen som kan bekrefte/avkrefte?
Ttstyrssticker på manualen har jeg også funnet ut er en greie ved å google div ID biler, fant en side med hva kodene betydde og, så vi får ta en titt.
hemi
#3
fått bilen, sticker i hanskerom mangler ;D
den heter pro s
elektriske seter, opppgradert stereo, 4 seter (kulere seter enn kompis sin som også er 4 seter), masasje adaptiv cruise og fancy matrix så prøver finne ut av utstyr, blir vel tur på møller.
Men kan virke som jeg har absolutt alt unntatt soltak og headsup display, men vet ikke om det fantes i 2022?
gte-bjørn
Headsup display fantes i 2022, jeg har det på min Pro S levert januar '22.
