Easee lader faller tilbake fra 3fas til 1fas mellom ladeøktene
Startet av TCW, tor 04. jul 2024, kl. 21:13
TCW
Som headingen sier, velger jeg i Easee appen at jeg ønsker å lade med 3fas, og trykker på lagre. Da får jeg ladet Teslaen (tms16) på trefas på den ladeøkta. På et eller annet tidspunkt før neste ladeøkt, feks noen dager senere står appen på nytt på 1fas i innstillingene, og jeg må inn og endre til 3fas.
Noen som har vært borti lignende?
Endrer du via menyen for midlertidig ladegrense?
Easee kom nylig med mulighet for midlertidig endring, men inne i den menyen er det egentlig bare ampere en justerer, med mindre en hopper videre inn i fasevalg.
Kanskje fase blir midlertidig om en går via den menyen. Eneste jeg kan komme på.
Ellers skal den være låst til det valget du setter.
Xpeng G6 AWD Performance
Tidligere elbiler: VW ID4 GTX 2023, VW ID4 GTX 2022, Nissan Ariya, Kia EV6 GT-Line, Hyundai Ioniq 5, BMW IX3 2021, VW ID4 1st 2021, Mercedes EQC AMG 2021 og 2020, Kia eNiro 2019, Tesla Model X90D 2016,  Tesla Model S90D 2016, Nissan Leaf 2012, Tesla Model S aug 2013
TCW
Ser nå at den bare lader med to ledere i  appen L2 og L3 selv om jeg har valgt 3 fas (ikke bare midlertidig). Kan det være noen begrensninger mtp hvordan elektrikker har koblet sikringen??🤔 (Nytt anlegg).
Eldre TMS har vel ikke 3-faselading, men åpen delta. Kan det være årsaken?
Er det IT nett eller TN? Hvis du får ladet på trefas innimellom så er det ihvertfall ikke koblet feil. Du kan se spenningen på alle faselederne i Easee appen.
Hvis det er IT nett vil du se høyere strømtrekk på en av faselederne og lavere på de to andre.
Veldig merkelig at denne instillingen blir tilbakestilt, har aldri opplevd det.
TCW
Fikk det plutselig til å fungere. Måtte stille inn appen til 3fas FØR ladekabel var tilkoblet bilen. Får imidlertid kun 27amp på 32 amp sikring. Mulig det er innstillingene i appen da "kretsgrense" står på 30a.
Har følgende innstilling i Easee appen:
Hovedsikring 63a
Kurssikring 32a.
Kursbelastning 32a.
Dynamisk kursgrense 32a.
Kretsgrense 30a.
I appen står det også 7,4kw for 1 fase og 6,5kw for 3 fase??
27-28A + 16A + 16A er riktig for open delta lading. Det gir ca 8,5kW.
