Elektrikker installerte 25A sikring??
Startet av TCW, fre 21. jun 2024, kl. 17:09
TCW
Fikk ordnet meg med Easee lader. Ser at elektrikker har montert en 25a sikring og ikke 32a? Noen som har opplevd det samme? Noen god grunn til at det er underdimensjonert som jeg ikke skjønner??
Kan være at 25A er det største everket tillater. Hør med elektrikeren, han har svaret.
Lurt å involvere seg i slikt på forhånd. Hva er avtalt?
Jeg fikk installert 32A sikring selv om nettleverandør krevde maks 25A, laderen kan jo uansett stilles ned hvis det er krav.
i3/RSiV
Har også maks 25A på elbil laderen. Dette ut fra totalbelastningen i huset forøvrig. Har bl.a bergvarmepumpe som står på en 32A kurs.
Sitat fra: i3/RSiV på fre 21. jun 2024, kl. 20:08Har også maks 25A på elbil laderen. Dette ut fra totalbelastningen i huset forøvrig. Har bl.a bergvarmepumpe som står på en 32A kurs.
Totalbelastning kan man jo håndtere med lastbalansering. Dumt å begrense maks av den grunn.
TCW
Hvordan regner man ut totalbelastning? Har hovedsikring på 63a.
Total er vanskelig å vite nøyaktig uten å instrumentere. Men man vet maks (hovedsikring) og med lastbalansering kan man sørge for at elbil ladeboksen ikke trekker mere enn det hovedsikringen tåler.
Har man ikke lastbalansering må ladeboks stilles slik at man har god margin grunnet tilfeldig strømtrekk fra varme, varmtvann m.m. samtidig som lading.
Sitat fra: skiboks på lør 22. jun 2024, kl. 14:58Hvordan regner man ut totalbelastning? Har hovedsikring på 63a.
Antar det er trefase.
Total effekt ved 63 A IT trefase regnes ut slik: 63A x 230 V x 1,73 = 25 kW
Er det TN nett: 63 A TN trefase: 63A x 230 V x 3 = 43 kW
Men, en må også ta høyde for fordeling mellom faser, som vil gjøre at faktisk maks belastning blir lavere, da det er nok at en av faseledere overstiger maks så vil sikring løse ut. Å fordele lastene mellom fasene er noe elektriker normalt skal ta hensyn til, men endrer bruken seg kan det være behov å gjøre endringer.
Som Turfsurf skriver må man ha margin da lasten også kan være tilfeldig.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Ikke glem at vernene skal tåle 1.13 ganger merkestrøm i en time uten å løse ut. Det er over 28kW i en time ved lik fasefordeling.
