POI for NAVI (Ladere for e-tron)
Startet av Amatøren, ons 01. mai 2024, kl. 21:21
Er det noen som har oversikt over filstruktur og filformat for POI?
Ønsker å lage egen oppdatert informasjon i MMI.
For e-Golf var det veldig enkelt. Lager XML filer og brukte WEB siden for å laste opp filer med tilhørende ikoner (inntil 10 stk) og de ble lastet inn i MMI når bilena WiFi tilkoblet f.eks 4G modem eller delt internett fra mobilen.
Kort eksempel på XML format for e-Golf:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="GoingElectric.de" version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
  <wpt lat="60.795051" lon="10.697317">
    <name><![CDATA[300kW Circle K Norge AS in Gjøvik]]></name>
    <desc><![CDATA[Circle K Mjøsstranda, 2821 Gjøvik - Bryggeveien 11, 4 x Combo Typ 2 (CCS) EU 300kW, 1 x CHAdeMO 50kW, 24/7]]></desc>
  </wpt>
  <wpt lat="66.081314" lon="13.827362">
    <name><![CDATA[150kW Circle K Norge AS in Korgen]]></name>
    <desc><![CDATA[Circle K, 8646 Korgen - Leirskarveien 2, 1 x CHAdeMO 50kW, 3 x Combo Typ 2 (CCS) EU 150kW, 24/7]]></desc>
  </wpt>
  <wpt lat="69.677200" lon="18.981049">
    <name><![CDATA[300kW Circle K Norge AS in Tromsø]]></name>
    <desc><![CDATA[Circle K Breivika, 9019 Tromsø - Terminalgata 24, 8 x Combo Typ 2 (CCS) EU 300kW, 4 x CHAdeMO 50kW, 24/7]]></desc>
  </wpt>
</gpx>
Kanskje Audi bruker samme format, men uansett trenger jeg oversikt over filstruktur for minnekort/USB stikk.
Laster ned komplett fil for det landet (eller de landene jeg ønsker) for så å lage separate filer for de ladeoperatørene jeg ønsker å trekke ut med et selvlaget bash skript. Resten av laderne som jeg ikke trekker ut havner i en samlefil.
Blir oppdatering da jeg etter mye søk fant en post på et annet forum om det:
Sitat fra: audiworld.com/forumsHi,
I'm curious if anyone else who is thinking about buying a new Audi or who has recently bought one will miss the facility to upload custom POIs to the Sat Nav map (Audi calls these "Special Destinations").
All new Audis with touchscreens have the MIB2+ or MIB3 Media System which DO NOT have the facility to upload Special Destinations (POI's).
I have added dozens of POIs to my 2017 S3 including speed cams, red light cams and specs as well as Premier Inns, Greggs Bakers, McDonald's etc. I mostly use POIBASE to do this.
When I first got my S3 in 2017 you could actually upload POIs from the My.Audi website which then uploaded the POI's to the vehicle via the Audi Connect service. This was super easy to do. However, in late 2018 Audi removed this facility from their website in the UK. Crazy! It was a brilliant feature.
In 2019 I contacted the 24hr Audi Digital team (who are great) to ask how I could upload POIs. The Digital Team confirmed the POI upload feature on the My.Audi website no longer worked in the UK (apparently it still worked in Germany). They said I would have to use the SD memory card slot in my S3 and follow instructions on the MMI to upload POIs. They told me how to do this and to be fair it works great. Like I say, to this day I still use POIBASE and a few other POI sites to upload POIs (SpecialDestinations) to my 2017 S3. All my custom POIs appear on the pop-up MMI map AND on the virtual cockpit map (so my custom POIs appear on two screens and are individually configurable).
I can't believe Audi have completely removed the facility to upload POIs!!
Okay, so I know there are a number of built-in points of interest on the map such as Schools, Parking Locations and Petrol Stations etc, and that these can be turned on or off on the MMI, but the facility for owners to create their own POI's was obviously very useful.
Da var det bare å hakke ned en melding til Audi digitale tjenester:
Så kom svaret:
Så får vi vente å se om det skjer noe.
Trond.m
Enig i at det burde være mulig. Samtidig har jeg ikke savnet denne muligheten etter at jeg begynte å bruke apple carplay med google maps og Waze  (varsling avfotobokser.)
Når Audi skal prioritere ressursene, så tror jeg ikke denne står høyt på listen. Personlig vil jeg heller ha en app der jeg kan låse bilen og lukke vinduer dersom jeg ser i appen at jeg har glemt å lukke / låse.
