Lading avbrytes (løsning med bilder)
Startet av Ken11, lør 09. mar 2024, kl. 16:43
Ken11
Hei
Tenkte kanskje dette hjelper andre elbil eiere som får samme problem som meg.
Startet med at bilen ikke ville lade med AC lader (hjemme), den ladet på DC lader, men fikk etterhvert problemer med det også.
Problemet er motstand mellom Fase-nøytral-jord i AC port, dette grunnet en tetning inne i ladeporten som suger og holder på fuktighet.
Jeg åpnet opp porten og fant at nevnte pakning var fuktig.
Jeg lagde ny pakning ut av kork, da det var alt heg hadde liggende.
Husk å koble av strøm fra batteri først
Fanten
Godt jobbet.
Betalte Møller på nordsiden av 20k for å bytte så her har du jo spart litt kroner
aho
Hei, har samme problem. Du sier at du koblet fra Batteriet. Har lest litt i e-golf verkstedmanual og det advares mot High Voltage System. og det refereres til "High Voltage System, De-Energizing" før man starter med jobb på el relaterte komponenter.
Vet du(gjorde du?) om det holder å trippe den grønne nødbryteren i motorrommet ? denne skal jo disconnecte hovedbatteriet.
I tilleg kan man jo koble av 12V batteriet også :)
e Golf 2016 - Sandvika
aho
Da har jeg gjort det samme. Og lading funker fint. Det som ikke funker er diverse andre systemer i bilen...
Mulig jeg har gjort noe virkelig dumt - men før jeg startet på Jobben koblet jeg fra 12v batteriet men også siktingen til HV batteriet og den grønne nødsikringen (bryter) i motor rommet.
Jeg hadde ikke lyst til å fikle på kablene med VH batteriet tilkoblet. Etter jobben satte jeg inn sikringen igjen samt den grønne bryteren og bootet bilen. Da raste det på med feilmeldinger.
Men jeg kan lade og kjøre da...
Er det noe jeg kan gjøre selv tro med VCDS, eller må bilen til Møller for kalibrering...
Noen som vet dette?
aho
Note to self....
Googlet litt og fant en youtube video som løste problemet.
Det ser ut til at ved å koble av 12v batteriet kan disse feilene komme.
Løsningen er å slå på bilen - dreie rattet fullt til venste - vente 3 sek - så til høyre - vente 3 sek - så til senter igjen. REeboot bilen og alt er ok :)
https://www.youtube.com/watch?v=9nlDKR5N9p4
