Kona 2024 - strøm til dashbordkamera fra kontakt ved speil
Startet av TB, man 04. mar 2024, kl. 21:28
Jeg har funnet det skal være tilgengelig strøm i kontakt ved speil.
Kan benyttes til for å levere strøm til dashbordkamera, enkel og ryddig måte å hente strøm på.
Hentet strøm på tilsvarende måte på Hyundai Kona 2019 fra kupelyset. På 2019 er kontakten større, hentet direkte ut fra kontakten, med pin header som ble satt inn i kontakten. Det fungerte fint.
På Hyundai Ioniq 5 or Kia EV6 skal det være mulig å bruke en Y kobling og hente ut strøm, se bilde og video under. Ikke helt bekreftet det også gjelder Hyundai Kona 2024, men antar det.
Har sjekket på min bil, og det ser likt ut.
Det finnes ferdig Y adapter til å koble inn:
https://dongar.tech/products/hyundaikia?variant=42198802235616
https://www.amazon.com/gp/buy/spc/handlers/display.html?hasWorkingJavascript=1
Dongar Tech tar høy frakt til Norge, Y adapterkabelen pluss frakt blir over 1000 kr.
Amazon tar mindre frakt, det blir 630 kr for en, og 950 kr for to, dvs 475 pr stk.
Video som viser hvordan monteringen utføres på Hyundai Ioniq 5:
https://www.youtube.com/watch?v=2B6dIZX9xc8
Er det noen som har testet dette, vet om adapter passer?
Er det mulig å bestille selve kontaktene som Y kablen er laget av et annet sted kan jeg lage adapterkabelen selv. Selve USB kontakten er ikke så nødvendig for kamera tar inn 12V, da kan en bare koble direkte.
Usikker hva disse kontaktene 10 pin type H kontaktene heter, bare bestille dem?
Citroen C-Zero 2012 -2019
Tror jeg fant 10 pin kontakten nå:
Hyundai Kia santa fe 10PIN rearview mirror harness plug connector terminal
https://www.ebay.com/itm/334491161274?var=543531546243
Ca 170 kr for to kontakter, av hver type og 10 pinner.
Det står i teksten "Perfect for my Hyundai Kona EV to provide 12V to my dash cam."
Dvs, min antakelse om at adapter som henger på Y koblingen fra Dongar Tech gjør om fra 12V til 5V USB er nok riktig.
Kan løses på flere måter:
Bestille  Y adapterkabelen fra Amazon, benytte USB utgangen om kamera trenger 5V.
Ta bort USB overgangen, da har en tilgang på 12V.
Eller bestille kontaktene via ebay, over, og lage kabel selv. Da vil en få tilgang på 12V.
