Ombordlader stoppet å virke, trenger noen deler for rep
Startet av sailacat, tor 08. feb 2024, kl. 10:03
sailacat
Hei, min ombordlader har stoppet å virke og etter feilsøking er det to condensatorer og en sikring som har gått.
Jeg lurer på om noen vet om disse kan skaffes i Norge.
1 sikring som sitter i MCU 20A 450VDC
Condensator som sitter i ombordladeren, tror det er slike
SLCC 1nF 3kV cd +/- 10% S3N Dielectric F series Through hole +125 grader C Max operating temp.
Disse koster ikke stort og reparasjon er latterlig mye billigere enn de 15-20 tusen som et verksted skal ha for bytte.
Når det er sagt burde dette vært noe som gikk på garanti fra Mitsubishi da dette er et svakt punkt på bilene våre. I USA og Canada har det været recall på disse for modeller fra 2011-2013.
Se forøvrig
https://myimiev.com/threads/mcu-20a-450vdc-fuse-investigation.4310/
https://youtu.be/63ZWosSyq7Q?si=orr536JwrGger7lk
https://youtu.be/ynFKclou-LI?si=Z3sCu3m_498LU2K0
Loff
Eg har iallfall kondensatorar, 100 kr inkl. frakt for 2 stk.
Litt usikker på om eg har fleire sikringar, men dei kan kjøpes hos Mitsubishi og, trur eg gav 70 kr/stk sist eg kjøpte..
Veldig greit å bytte. Med ny sikring vil DC-DC virke igjen og bilen kan kjøres uten å tappe 12V-batteriet. Ikkje prøv å saktelade før du har bytta kondensatorane, da går sikringen igjen.
Klipp beina på dei gamle kondensatorane litt oppe, og lodd dei nye på stumpane som står opp, det er ikkje tilgang til å lodde frå undersida.
Nordmøre
2011 Mitsubishi i-Miev m/dieselbrenner og krok (kjøleskapet)
2013 Mitsubishi i-Miev
2011 Buddy M9 NiMH m/originalt skinninteriør, soltak og krok
2008 Buddy (telefonkiosken)
2016 Tesla Model X 90 (Sleipner)
2015 Zero SR
Hard Rock hybridsykkel med Bafang bakhjulsmotor
Mongoose mountainbike med Bafang krankmotor
sailacat
Takk for info, fint hvis du sjekker "lageret" ditt, tar gjerne både sikringer og kondensatorer.
Ser på andre video'er at de fjerner hele ladeboksen. Er det nødvendig?
Rolf
Loff
Det går heilt fint å reparere med ladaren i bilen, treng berre å ta av lokket og det øverste kortet
Nordmøre
2015 Zero SR
maaha
Heisann,
da har jeg akkurat fått sjekket at denne sikringen har røket på min 2011 modell. Skal åpne dcdc konverter senere i dag for å inspisere kondensator mv.
Lurte på om noen fortsatt kan ha sikring og kondensatorer liggende eller vet hvor jeg kan henvende meg for å få tak i dette i lokalt / norge? Ser at farnell har sikringer men regner med det går litt tid på levering der
takker!
Loff
Eg har masse kondensatorar og kanskje ei sikring. Mitsubishi-forhandler skal også kunne skaffe sikringa til grei pris.
Kontakt meg for eksempel på telefon 92036420
Leif Arne Mo
Nordmøre
2015 Zero SR
