Dødt speedometerdisplay
Startet av Leffi, lør 16. des 2023, kl. 13:22
Leffi
På fredag når jeg startet bilen så var speedometerdisplayet helt dødt. Varme i rattet og seter virket ikke. Bryterne i infortainment systemet var helt døde og blinklys ++ virket ikke. Heldigvis har jeg kort vei til min Toyota forhandler, så jeg kjørte til dem. Der kunne de fortelle at de hadde hatt noen biler inne med dette problemet, så de var kjent med dettr sa de. Den raskeste løsningen der og da var å koble fra 12 volts batteriet og så koble til igjen, så virket det igjen.
 Jeg fikk også da vite at det hadde kommett en oppdatering for bilen tidligere denne uken som skal fikse dette problemet, så jeg fikk booke bilen inn til oppdatering neste uke. Har andre i forumet opplevd dette problemet?
Otkristo
Sitat fra: Leffi på lør 16. des 2023, kl. 13:22På fredag når jeg startet bilen så var speedometerdisplayet helt dødt. Varme i rattet og seter virket ikke. Bryterne i infortainment systemet var helt døde og blinklys ++ virket ikke. Heldigvis har jeg kort vei til min Toyota forhandler, så jeg kjørte til dem. Der kunne de fortelle at de hadde hatt noen biler inne med dette problemet, så de var kjent med dettr sa de. Den raskeste løsningen der og da var å koble fra 12 volts batteriet og så koble til igjen, så virket det igjen.
Vet du hvorfor du ikke hadde fått oppdatering via OTA ?
Radial
Sitat fra: Otkristo på lør 16. des 2023, kl. 22:45
OTA på disse er vel bare for systemer som navigasjon etc, alt annet må inn til Toyota.
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Leffi
Sitat fra: Radial på lør 16. des 2023, kl. 23:40
Ja, det ser ut som om det meste av oppdateringer som blir lagd til denn bilen må gjøres av forhandler. Det tar ca 45 min sa forhandleren. Tror nok Toyota henger litt etter andre merker når det gjelder oppdatering ota. Litt dumt dette da det kunne spart tid for både kunder og forhandlere hvis Toyota hadde lagd et skikkeligt system for ota oppdatering. Jeg må ellers si at jeg er veldig fornøyd med bilen frem til nå. Jeg har nå hatt bilen i 13 mnd, og har ikke hatt noen andre problemer enn dette frem til nå.
