Parkering i streng kulde
Startet av egleh, mandag 11. desember 2023, klokken 09:10
egleh
Ser i tech manualen til EQC at batteriet kan skades om man parkerer i -25 og kaldere mer enn 7 dager, så blir litt betenkt mht juleferien som skal tilbringes i et kuldehøl hvor det nylig var -30 flere dager - dette er jo et litt sært problem, men hva gjør dere som er vant til slike temperaturer og ikke har garasje? Vil bilen varme batteriet automatisk om man feks har en nødlader koblet til? Har en EQB så regner med det er helt tilsvarende kjølesystem som EQC har.
Sitat fra: egleh på mandag 11. desember 2023, klokken 09:10Ser i tech manualen til EQC at batteriet kan skades om man parkerer i -25 og kaldere mer enn 7 dager, så blir litt betenkt mht juleferien som skal tilbringes i et kuldehøl hvor det nylig var -30 flere dager - dette er jo et litt sært problem, men hva gjør dere som er vant til slike temperaturer og ikke har garasje? Vil bilen varme batteriet automatisk om man feks har en nødlader koblet til? Har en EQB så regner med det er helt tilsvarende kjølesystem som EQC har.
Når batteriet når en satt grense, så vil det ihvertfall igansette lading igjen, så man ikke går helt tom.
Men er rimelig sikker på at MB også har aktiv beskyttelse. Men det betyr bruk av batteri for å varme litt, så det tar ekstra strøm. Ergo større fare for å gå tom om den står lenge uten å være koblet til.
På egen bil har jeg mulighet til å gå inn i menyen og sette på "Vintermodus", som aktiverer denne beskyttelsen. Men tror selv den gjør dette automatisk om temperaturen går lavt nok, selv om det ikke er påslått.
Tenker det er mest est spørsmål om ved hvilket nivå den kicker inn på.
Men sjekk manualen, så finner du sikkert hvor duu ev. kan slå på dette, om det er en aktiv innstilling du må gjøre.
