Ryggelys
Startet av minim, tor 05. okt 2023, kl. 22:33
minim
Vurderer å montere 1-2 arbeidslamper som ryggelys på kona. Typen i lenken under. Hvor henter dere som har gjort dette strøm i fra? Kan rele strøm hentes fra original ryggelys uten å trigge feilkoder? De er snakk om en tidlig 2019 mod om det spiller inn.
https://www.biltema.no/bil---mc/bilbelysning/arbeidsbelysning/arbeidsbelysning-led-30-w-2000045168
-vw multivan
Skal de jobbe som ryggelys, må du vel koble den inn på samme kabel som ryggelyset går på, så de automatisk skal gå på.
Eller ser du for deg å manuelt slå de på når du har behov for ekstra lys? Da kan du koble de inn noe før reléet som styrer hvilke lys som skal gå på når. Da trenger den bare 12V-tilkobling.
minim
Ryggelys mener du vel? Jeg vet hvordan man gjør det tradisjonelt, men spørsmålet var om det går uten å gi feilkoder siden mange nye biler trenger en CAN boks for ekstralys nå for å ikke gi feilkoder. Det var også om det finst fast 12V der bak å hente ut eller om en må hente fra batteriet fremme.
-vw multivan
Sitat fra: minim på fre 06. okt 2023, kl. 09:23Ryggelys mener du vel? Jeg vet hvordan man gjør det tradisjonelt, men spørsmålet var om det går uten å gi feilkoder siden mange nye biler trenger en CAN boks for ekstralys nå for å ikke gi feilkoder. Det var også om det finst fast 12V der bak å hente ut eller om en må hente fra batteriet fremme.
Hehehe" Takk for påpekingen, den er nå rettet på.
Nei, Kona har ikke noe eget 12V-uttak bake, så du må enten koble deg på en kabel som gir 12V fra dette, eller strekke kabel frem til bilen.
Tror ikke du må endre i CAN bare fordi du henter inn strøm fra en live 12V-ledning, så lenge du ikke gjør funksjonalitetsendringer.
F.eks. må du vel ikke gjøre CAN-endring om du kobler på ledbar fremme, da du i utgangspunktet kobler deg mot fjernlyset, så disse går på eller av samtidig med denne.
Selv ikke når du kobler en bryter i mellom, som gjør deg i stand til å manuelt slå denne av eller på, da du ikke får lyset på om ikke langlysene lyser allerede.
minim
På en BMW jeg hadde nylig måtte jeg bruke canm8 fremme til signal til lysbjelke siden når jeg koblet den på fjernlys på tradisjonell måte så blinket den, sporadisk pga noe pæresjekk. Canm8 kunne stilles til å hente ryggelys signal også så derfor jeg lurte litt.
Nå hadde jeg en p21 led pære som i lenken under som jeg monterte i original lykten. Den peker feil vei så får nok ikke like bra lys som jeg skulle hatt, men virker som det hjelper likevel. Får prøve når mørket kommer.
https://etoshop.no/produkt/led-paerer/ryggelyspaerer-parklyspaerer-osv/w21w-1156-21w-led-ryggelyspaere
-vw multivan
Sitat fra: minim på lør 07. okt 2023, kl. 12:08På en BMW jeg hadde nylig måtte jeg bruke canm8 fremme til signal til lysbjelke siden når jeg koblet den på fjernlys på tradisjonell måte så blinket den, sporadisk pga noe pæresjekk. Canm8 kunne stilles til å hente ryggelys signal også så derfor jeg lurte litt.
Er dette LED lysbar på bil med halogen langlys, eller laserlys? Har vært tilfeller av dette som skyldes at LED-lamper opererer med langt lavere strømforbruk. Man har derfor gjerne måtte sette på noen motstander eller et relé som "narrer" bilen til å tro den trekker mer strøm, og mer like bilens originale lamper. Endel sett kommer med slike i pakken.
minim
Sitat fra: RJK på lør 07. okt 2023, kl. 18:02
I dette tilfelle var det halogen langlys om jeg husker rett, men det spiller egentlig ingen rolle da original lys besto som originalt. Lasten som lysmodulen til BMW så var lik pluss et rele for ledbar. Jeg hentet baresignal til Led bar fra langlys med rele, men da blitzet den sporadisk pga en pæresjekk mener jeg det var. Gikk ihvertfall ikke å ha det sånn så jeg monterte canm8 å hentet bus signal på langlys ut i fra den i stede.
Det er nå litt avsporing og om ikke kona var dette problemet så blir det koble opp på tradisjonelt vis om ikke den nye Led pæren er bra nok.
-vw multivan
Sitat fra: minim på lør 07. okt 2023, kl. 19:58
Nei, om din Kona har LED-lys som standard, så skal ikke det problemet oppstå.
Kun når som sagt man blander en lystype som trekker mye strø som originalt er på, med LED-lys som opererer på langt lavere strømstyrker.
 8)
minim
Da bør dette gå fint. Takk for svar!
-vw multivan
minim
En liten oppdatering om oppgradering fra 21w halogen til 21w led i ryggelyset. Synd jeg ikke tok før bilder, men her er et bilde fra venstre siden som er den med svakest lys og et fra ryggekamera. Tror jammen jeg prøver det så enkelt i noen dager før jeg monterer arbeidslyset da jeg tror dette holder.
-vw multivan
Sitat fra: minim på lør 07. okt 2023, kl. 20:13Da bør dette gå fint. Takk for svar!
Kom på at baklysene ikke er led på alle modeller, men kanskje bremselyset er det? Men det går vel veldig små strømstyrker der vs nær og fjernlysene. Så det går nok fint.
Bare hyggelig å kunne hjelpe!  8)
Sitat fra: minim på lør 07. okt 2023, kl. 20:39En liten oppdatering om oppgradering fra 21w halogen til 21w led i ryggelyset. Synd jeg ikke tok før bilder, men her er et bilde fra venstre siden som er den med svakest lys og et fra ryggekamera. Tror jammen jeg prøver det så enkelt i noen dager før jeg monterer arbeidslyset da jeg tror dette holder.
Nice, det var en klar forbedring. Bør vel hive meg på å bytte de smålampene. Kan jo få en hel km lengre rekkevidde bare på det!
minim
Sitat fra: RJK på lør 07. okt 2023, kl. 20:48
hehe. Dette var dog inget sparetiltak siden ny og gammel pære hadde lik effekt, men det ble mye mer lys i den med LED. Sikkert alderen som er begynt å ta meg, men original ryggelys var ikke nok til å få god oversikt for min del.
-vw multivan
Sitat fra: minim på lør 07. okt 2023, kl. 21:24
Klar over at det ikke var sparetiltak. Det var nok min spøk!
Ja, ryggelysene er ikke mye å rope hurra for. Og, muligens bildet lyver litt selv om jeg tviler, men det ser ut som det fjerner mye av det gulrøde i skjermen når det er mørkt. Det ekstra lyset ser ut til også å hjelpe der.
:+1:
