Ekstra lydisolering i mii/up/citigo
Startet av jche, torsdag 27. juli 2023, klokken 18:06
jche
Noen som har lagt inn ekstra lydisolasjon i disse bilene? Vurderer å legge inn noen matter i bagasjerommet og kanskje dørene. Bagasjerommet ser ikke ut til å ha noe lydisolasjon fra før, så her tror jeg forskjellen kan bli stor. Finnes det selvklebende matter som ikke er sølvfargede og/eller fulle av skrift og logoer? Mye av det vil jo bli synlig...
E-Trond
#1
Cellegummi i forskjellig tykkelser,med eller uten lim.
Koster ofte mye mindre herifra,enn fra bilsjapper,men du må kjøpe litt større kvanta.
https://makitech.no/kondensisolasjon-cellegummi
Thansen har også noen 4 mm asfaltmatter uten skrift.
https://www.thansen.no/bil/utstyr/innvendig-utstyr/lyddemping/resonansplater-4-mm-40x50-cm-4-stk./n315/pn907170
ID 7 GTX
Ioniq  2020
Sitat fra: jche på torsdag 27. juli 2023, klokken 18:06Noen som har lagt inn ekstra lydisolasjon i disse bilene? Vurderer å legge inn noen matter i bagasjerommet og kanskje dørene. Bagasjerommet ser ikke ut til å ha noe lydisolasjon fra før, så her tror jeg forskjellen kan bli stor. Finnes det selvklebende matter som ikke er sølvfargede og/eller fulle av skrift og logoer? Mye av det vil jo bli synlig...
Jeg kjøpte noen syyyykt billige iso matter på Biltema da jeg lydisolerte en Leaf en gang...det ble knallbra... dører, gulv og bagasjen... men jeg vet ikke om Biltema har disse nå lengre...dette var jo tilbake i nitten pil og bue ;D
E-Trond
Verdt å tenke på er jo at asfaltmattene på 4mm er tunge,7,5 kg./m2.
Så legger du 10 kvadratmeter i bilen så er bilen plutselig 75 kg tyngre... 8)
Men det er de tunge mattene som fungerer best.
Cellegummi er etter min mening det beste kompromisset mellom vekt og lydisolering,så de er min favoritt.
ID 7 GTX
Ioniq  2020
Et alternativ er å kjøpe litt teppestoff eller f.eks. høyttalerstoff og lime på der disse mattene blir synlig.
Kan jo ikke være mange m2 som blir synlig, og lim på spray og høyttalerstoff er ikke veldig dyrt på samme sjappa (Biltema)...
Ihvertfall verdt å vurdere.
Elmo
Har du "mellomgulv" i bagasjeromnet ?? (har lest at ikke alle bilene har det).
Bilene syns ikke støyen i bilen er ille når om at er på, men verre når plata er ute.
eUp 2014 - solgt.
BatteriOgFossil
Jeg husker støynivået som helt ok jeg, tatt i betraktning at det er en liten budsjett-bil av enkleste sort. Husker at støynivået var merkbart lavere med vinterhjulene påmontert (tror det var 14" felger og smale dekk), så hvis støy er veldig viktig (viktigere enn at bilen ser bra ut), så kan jo et alternativ være å gå ned på felg-størrelse og dekkbredde også på sommerhjulene. Antar du har de originale 16" med Continental EcoContact nå?
jche
Takk for gode svar. Forhandleren hadde rotet bort den ekstra gulvplata, men jobber med å skaffe meg en. Så kan hende det hjelper. Får se an det først kanskje. :)
