Tesla vil ikke reparere biler som har utgått på garanti -trenger tips på versted
Startet av Leafern, ons 28. jun 2023, kl. 08:26
Leafern
Leverte bilen til Tesla Karihaugen til avtalt time for å få fikset ac feil: « feilmelding: på grunn av systemfeil kan ikke klima beholdes på» Som i praksis ikke gir kald luft.
Etter fire dager fikk jeg en diagnose med forskjellige ting som måtte fikses og fikk beskjed om å finne meg et tredjepart verksted da de bare kunne prioritere biler med garanti pga kapasitet. Pris for diagnose kr 2400.
Noen som vet om bra verksted i osloområdet som kan fikse det som beskrives under og om dette blir en dyr greie?
Diagnose: Performed diagnose and high voltage circuit integrity check.
During diagnostic we found blown A/C compressor fuse in the DCDC/Junction Box due to internal high voltage low resistance of the A/C compressor. This could be caused by wear and it is creating metal scroll in the refrigerant circuit. A flushing procedure is necessary before new compressor installation and A/C refrigerant filling. Also the desiccant filter must be replaced. Noticed also small leaks in some of the AC pipes joints, some O-Rings must be replaced as well to prevent low refrigerant level. When the AC System will be drained for service we will know for sure what amount of refrigerant and oil must be added
Leaf 2012
S85 2013
Sjekk ut f.eks T-Pro.
Har du medlemskap i TOCN får du rabatt.
Flere du kan se på som kan gjøre jobben: https://www.tocn.no/medlemsfordeler/
Det der er et helt vanlig bytte av kompressor for AC. Alle verksted som gjør AC-service kan nok gjøre den jobben. Altså når man bytter AC-kompressor må man alltid gjøre de tingene som står listet opp der (fylle på med gass og olje og sjekke for og reparere eventuelle lekkasjer).
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
zanzibar
Prøv https://autoac.no/
De er i Asker.
Du kan også fylle gass (r1234yf) ved Ramstadssletta for 2000 kr.
Mobileum
Ikke helt relatert, men nå har Tesla imponert. Var i butikken, og la varene i bagasjerommet. Bakluken gikk ikke i lås, men ble lukket. Deretter gikk den verken opp eller ned. Heller ikke nød-åpneren fungerte. Har SC ikke langt unna (27 km), så dro dit. De tok inn bilen med en gang (i seg selv imponerende). Flere deler ble byttet i låsemekanismen og elektronikk. Tok én time. Så det beste av alt: Bilen har gått over garantitiden, men jobben ble gjort "free of charge"!!
Helt OT: Benyttet anledningen til å prøve den nye TM3. Her har det rikelig skjedd mye. Imponerende, og spesielt på støynivå.
