Schneider EVlink Connect legges ned - Alternativer?
Startet av Kenny, fre 02. jun 2023, kl. 21:18
Kenny
Bor i et sameie som bygd opp en infrastruktur bestående av EVlink Wallbox fra Schneider som administreres via EVlink Connect. Videre er det et felles inntak og strømavtale som avregnes årlig mot undermålere i leilighetene i tillegg til forbruksdata fra laderne.
Men fra og med den 30.06.2023 legges altså EVlink Connect ned og sameiet ser etter alternativer. De man har vært i kontakt med ønsker å fakturere seksjonseierne direkte og ser gjerne for seg å levere strømmen selv, noe som går ut over det som er ønskelig samt at det ikke er teknisk mulig.
Finnes det alternativer som lar oss:
1. Administrere RFID-brikker/brukere selv
2. Hente ut forbruksrapporter til fakturering
3. Ingen direktefakturering av brukerne
Om det er skybasert eller kjøres lokalt spiller for så vidt ingen stor rolle.
Som en tilleggsopplysning er det i dag 16 ladere på anlegget, men det er dimensjonert for rundt 100 ladere og befinner seg i Trondheim.
Tar forbehold om hvordan Schneider sine ladebokser fungerer.
Men, kan skrive litt om hvilke erfaring jeg har selv.
Borettslaget jeg bor i har ladere fra Zaptec.
Vi har siden 2017 administrert, avregnet og fakturert selv. Det er nå 43 Zaptec Pro ladere.
Vi har ikke aktivert RFID-brikker, for å spare noe administrasjon / irritasjon..
Men, har testet det - på Zaptec kan bruker selv legge til og fjerne RFID brikker - så det skal være overkommelig.
Henter ut rapport pr måned, og benytter gjennomsnittsprisen for måneden for avregning. Det blir nøyaktig nok.
Fakturerer via styreweb.com. Pr. idag må fakturagrunnlaget manuelt mates inn.
Har tipset styreweb.com det er et potensiale for import av fakturagrunnlag, så håper det kan komme en dag.
Slik jeg leser erstatter Electric Freeway EVlink Connect tjenesten?
Eksempel på leverandører som kan fakturerer og administrere anlegg er for eksempel Aneo og Elaway.
Charge365 tror jeg bare tar Zaptec Pro anlegg?
Citroen C-Zero 2012 -2019
Kenny
Stemmer at Electric Freeway er det offisielle alternativet til EVlink Connect, men denne gjør mer enn det vi ønsker - herunder direktefakturering samt ønske om å levere strøm.
Ønsket er å holde totalkostnadene så lave som mulig ved at styret selv henter ut forbruksrapporter som igjen håndteres sammen med den årlige avregningen for strøm og fjernvarme. Brukerne betaler allerede A-konto via fellesutgiftene, så ytterligere fakturering anses unødvendig.
Håper rett og slett å finne en rimeligere løsning enn Electric Freeway:
SitatPrices for our services after the testing period will depend on the level of service you would like to receive and start at 39 NOK per month per connector (all prices excluding VAT). We are happy to provide you with an offer! Use the contact form to request your specific price for after the testing period
Altså fra 585 kr/år per lader for en tjeneste som vurderes som mer enn nødvendig.
Aneo tilbyr fra det jeg kjenner til en totalpakke hvor de også eier infrastrukturen - her er allerede investeringen tatt.
Elaway ser også ut til å stå for faktureringen - mens vi kun ønsker en forbruksrapport i kWh som kan ganges opp med en gjennomsnittspris som alt annet i sameiet.
Kanskje en eller annen lokal server som kan lese av dette via OCPP 1.6 kunne gjort jobben? Men finner her kun alternativer som gjelder små husstander med en enkel lader.
Slik jeg leser er ønsket å hente ut informasjon om forbruk fra Schneider sine ladebokser uten en betal tjeneste fra Schneider?
Her vil jeg tro produsenten av ladeboksen må svare om det er mulig.
Zaptec Pro har dette som et viktig salgsargument, at rapportene er uten kostnader. Mer funksjoner koster, som fakturering, administrasjon osv.
Generelle forbruks rapportering er fri.
Kenny
Stemmer, enkel rapportering uten masse andre tjenester.
Etter en liten detektivrunde fant vi en "EV ladestyring, EcoStruxure EV Charging Expert"-boks plassert på anlegget som vi fikk logget oss inn i. Trykket litt rundt og ser at denne tilbyr alt vi ønsker og litt til  ;D
Det merkelige er bare at ingen av de styret har vært i kontakt med har nevnt denne løsningen...
Ulvis
@Kenny Skulle du trenge eit alternativ til Schneider kontrolleren så kan vi antakeligvis ordne det. Men, det vil koste litt, antakeligvis minst like mykje som 2-3 år av abb. kostnad som du refererte ovanfor. Til gjengjeld kan du få lokal styring uten øvrige kostnader i kanskje neste 20 år.
