Hattehylle
Startet av VistaX, man 13. mar 2023, kl. 07:35
Her er et annet alternativ med en hard plate som tåler litt vekt. Og som dessuten kan doble som campingbord om du kjøper med bordbeina/stativet.
Parcel shelf + table
Genialt produkt spør du meg. Her får man dobbe/trippel-funksjon og kan spare seg for å ta med eget bord. Kan til og med bruke bagasjerommet som stoler for 2, så er du klar for Tesla-Glamping on the fly, om du dessuten har med oppblåsbar madrass og f.eks. teppeposer og soveputer ment for turbruk og bilbruk.
Lagt til bilde:
petersv
Sitat fra: Stjerneglis på tor 13. apr 2023, kl. 10:26Her er et annet alternativ:
https://www.begood.no/products/hattehylle-tesla-model-y?gclid=EAIaIQobChMIupj8u7em_gIVJ4xoCR3UNw48EAYYASABEgI_u_D_BwE
Altså:
"Dette produktet passer alle Tesla Model Y utenom de som er utlevert etter april 2022 og har hattehylle originalt fra Tesla."
Denne er HELT FORFERDELIG. Opphenget som løfter luka er tenkt limt på bakluka. Limet er såpass dårlig at den løfter hattehyllen et par ganger før alt faller ned. I tillegg er skruene som følger med såpass dårlig at det er bingo om du kommer gjennom plasten med de for å feste vangene som luka skal ligge på. Styr unna.
Sitat fra: Klykken på fre 14. apr 2023, kl. 09:19
De fleste løsningene baserer seg vel på at du må lime festet på. Er vel bare de originale som kommer i helt stykke.
Er selv ikke glad i slike limte løsninger, men for å sørge for at det sitter lengst og best mulig, er det himla viktig å rengjøre godt for å gi ekstra feste.
Og så burde man vel spenne på en justerbar stang som kan forsiktig presse på begge disse i perioden limet trenger for å herdes skikkelig.
Og i mellomtiden må disse ikke belastes med noe som helst vekt...
Det er nøyaktig slik info jeg er på jakt etter! Jeg tror mange av disse 3djparts-løsningene er møkk, men vanskelig å skille de gode (om de finnes) fra de dårlige.
Stod ingenting om informasjonen som RJK nevner. Monter og bruk med en gang var intensjonen min, men har tatt det ut. Ene vangen falt ned etter ei uke og pga ræva utforming av skruehullene. De skrus jo inn på skrå og kryss og tvers da hullene er veldig rom, men dyp, slik at du ikke ser hvor langt du faktisk har skrudd. Skrur du for langt vil du også ødelegge "gjengene" i plasten som skruen lager.
Passform og slikt var bra da, så noe positivt er det jo.
Stjerneglis
Hvis du ikke har behov for den lille ekstra støydempingen en hattehylle gir, drop hele prosjektet sier jeg.
Hattehylle er bare i veien i en praktisk bil som TMY, og den beskytter nada mot flyvende objekter. Vi har selv aldri savnet hattehylle i vår bil. Har hatt flere stasjonsvogner, og hattehyller/rollo har stortsett blitt værende hjemme på turer med mye bagasje...
Monter ekstra lastgitter eller løft alle 3 nakkestøttene bak opp slik at de blokkerer åpningen hvis du vil unngå bagasje i nakken.
2021 Tesla Model Y LR AWD
2019 Hyundai Kona Electric - solgt
2011 Mitsubishi i-Miev - solgt
petersv
en reell grunn til å bruke hattehylle er at du er forsikret ved tyveri av bagasje da. Sjekk vilkårene fra ditt forsikringsselskap, men er iallfall slik hos mitt.
snakkesalig
Sitat fra: petersv på man 17. apr 2023, kl. 12:09en reell grunn til å bruke hattehylle er at du er forsikret ved tyveri av bagasje da. Sjekk vilkårene fra ditt forsikringsselskap, men er iallfall slik hos mitt.
Kan du utdype? Får du høyere egenandel uten hattehylle? Eller ingen erstatning i det hele tatt? Hva konkret er kravet?
petersv
I mine vilkår står det at verdifulle gjenstander må være skjult ja, så da får jeg null erstatning om det ligger i bagasjerommet synlig uten hattehylle. Gjensidige.
syklisten
Sitat fra: petersv på tir 18. apr 2023, kl. 13:50I mine vilkår står det at verdifulle gjenstander må være skjult ja, så da får jeg null erstatning om det ligger i bagasjerommet synlig uten hattehylle. Gjensidige.
Motsatt av det IF sier, med andre ord? I denne artikkelen slår de et slag for at man IKKE skal bruke hatthylle/bagasjeromsskjuleren.. nettopp for å vise tyver at her er det ikke gjemt noe under som du kan stjele.
https://www.tv2.no/broom/forsikringsselskap-advarer-ikke-bruk-denne-nar-du-gar-fra-bilen/11811676/
2020 Kia e-Soul
2016 Kia Soul EV - solgt
Marzo
Sitat fra: syklisten på tir 18. apr 2023, kl. 13:56
Så IF gir dekning for verdigjenstander hvis man ikke oppbevarer verdigjenstander...
OlaM
Sitat fra: Marzo på tir 18. apr 2023, kl. 14:14
Står ikke at de ikke dekker det, det er bare et tips. Greit å ha forsikring, men jeg vil heller unngå bryderiet med knust rute, frastjålede ting osv enn å få igjen penger. Men det tipset funker jo bare hvis du faktisk ikke har noe der, ikke hvis du f.eks. har stoppet et sted mellom reisemålene med full last.
'21 3LR
Er bagasjerommet skjult med hylle blir det fort innbrudd, fordi tyvene tror noe er skjult. Anbefales sterkt å ikke benytte det om en vil forebygge innbrudd.
