Bakdørene vil ikke åpne seg
Startet av Arne1, ons 01. feb 2023, kl. 09:03
Arne1
Hei!
Kaldt her i dag, og hadde problemer med bilen på morgenen. Bakdørene åpnet seg som vanlig når jeg satte inn barna, men den ene døra ville ikke lukke seg. Stod lenge, tok vindu opp/ned osv, og tilslutt lukket den seg. Når jeg kom frem til barnehagen ville ikke dørene åpne seg. Åpnet vinduene opp/ned fra førersetet, så de sitter ikke fast. Men det gjør dørene.
Gikk ut fra jobb og prøvde igjen nå, men det er det samme problemet. Vinduene går helt opp og ned, men dørene er fastlåst. Håndtakene fungerer som vanlig. Jeg har også restartet bilen, men ingen endring.
Til info så er det -20 nå, men tidligere i vinter har det vært ned mot -30 i lengre perioder, og jeg har ikke hatt noen problemer med bilen. Synes det er litt rart at det gjelder begge dørene bak og ikke bare den ene. Det ligger ikke is i døren der "lukkemekanismen" er.
Har dere noen tips?
Står bilen ute eller i garasje? Kjørt forvarming en periode før du satt deg inn? I 20- ville jeg latt bilen stå med forvarming i 20-30 min før bruk. Antar også at du har pælma stoffmattene som fulgte med bilen til fordel for plast/gummimatter med sølekant?
Kan likevel være fuktig i fotbrønn og bak under stolene. Når dette fordamper og kommer mot kalde soner i bilen vil dette fryse igjen. Sjekk derfor for fukt og tørk ut. Er viktig å få fukt ut av bilen og la den tørke godt nå på vinteren, spesielt med mye væromslag. For å minske fukt er det en grei regel å sparke snø av beina før du setter deg inn f.eks.
Når bilen er tørket ut tar du silikonspray (CRC sin utgave f.eks) på pakninger og evt. dørlås.
lars667
Jeg opplevde noe tilsvarende på førerdøra. Men det var selve åpne/lukkemekanismen som ikke ville gjøre noe. Hører du at den prøver å åpne når du tar i håndtaket, eller er det helt dødt? Hos meg hjalp det ikke med restart, men det funket plutselig etter neste dag. Vet ikke hva som må til for at alle sikringer etc skal resettes, om det er noe med det.
Solgt: 2021 Tesla Model Y MiC
Solgt: 2021 IONIQ5 P45
Solgt: 2020 e-Golf FL
Arne1
Takk for svar. Bilen står ute, og kjørte forvarming i 15-20 minutter. Har plastmatter. Skal fikse med silikonsspray ja :)
Det er selve åpne/lukkemekanismen til meg også. Det skjer ingenting når jeg tar i håndtaket nei, men vinduene fungerer som de skal. Regner med det går seg til utover dagen, men veldig irriterende når man har det travelt på morgenen. Barna får jeg jo inn (når det er krise) via førerdøra, men den ene døra ville ikke lukke seg og gå i lås heller. Og jeg kan jo ikke kjøre med åpen bakdør. Døra spratt bare opp igjen når jeg prøve å lukke den. Stod slik i 10 min før det plutselig gikk. Men når vi kom frem til barnehagen ville dørene altså ikke åpne seg utenfra.
Arne1
Vinduene går ned sol vanlig når jeg tar i håndtakene, men ingenting skjer. Dørene åpner seg ikke, og jeg hører ingenting fra inni dørene.
snakkesalig
Regner med du har lagt inn service-forespørsel i appen?
Arne1
Sitat fra: snakkesalig på ons 01. feb 2023, kl. 10:06
Nei, bor på Røros, så håpet det ville ordne seg uansett. Langt til nærmeste serviceplass her, og det er vår eneste bil. Synes det er så merkelig at det plutselig gjelder begge dørene bak. Og at begge åpnet seg om vanlig på morgenen. Var ute og prøvde igjen nå - og nå vil den plutselig ikke gå i lås heller 😅 tuter bare 3 kjappe ganger når jeg prøver å låse.
snakkesalig
Tja, en bil som ikke kan låses/åpnes er vel i praksis ukjørbar, så da kommer Tesla og henter bilen din (og setter igjen en lånebil), men det forutsetter selvsagt at du melder det inn  :P
Arne1
Ok. Begge dørene foran fungerer som de skal da. De kunne ikke hjelpe meg på telefon ihvertfall 😅
Sitat fra: Arne1 på ons 01. feb 2023, kl. 10:33
Med det inn i appen og spesifiser at dørene ikke lukker seg. For raskest mulig hjelp ringer du veihjelp fra bilen.
jlan
Har du mulighet for å få satt bilen inn et sted med +grader en times tid?
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
snakkesalig
Sitat fra: jlan på ons 01. feb 2023, kl. 14:44
På Røros? I januar? Selv saunaen på hotellet holder minusgrader nå.  :D
Arne1
Nå funker alt igjen 🤷‍♂️ spørs om det var fukt og is da. Men har lagt inn forespørsel om service, så får jeg ihvertfall snakket med de om det. Takk for all hjelp 😊 Lurt å spraye på silikon ved låsemekanismen nå da eller?
Sitat fra: Arne1 på ons 01. feb 2023, kl. 15:23
Mener Tesla spesifiserer WD40. Sjekk manualen ;-)
