Isolasjonsfeil tolke måleresultater
Startet av Bac, søndag 04. desember 2022, klokken 16:13
Bac
Hei. Jeg har isolasjonsfeil som har kommet å godt i det siste. Har fått hjelp til å lese ut feilkoder. Nå har jeg tatt ned batteri kassen og vedlagt ligger måleresultater. Alle mål bortsett fra spenning over polene er målt med 1kohm motstand i paralell. Er det noen som kan hjelpe meg å tolke resultatene?
OneMore
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
Torn
Hei.
Litt vanskelig å si noe sikkert om dette, ser ut som 10B? viser 50 mV.  Resten er endel lavere.
Hvis man bare ser på dette så kan det indikere 10B, men det kan også være at samlet jordfeil fra "mange" batterier totalt gir feilmelding.
Jeg har testet endel av mine batterier med hjelp av megger.
- Satte batteriet i en aluminiumsform med litt saltvann.
- Megget med 250Volt mellom Al formen og +/-
- Husker ikke verdiene jeg fikk men det var tydelig forskjell på god/brukbar og de som var dårlig.
Hvor i landet holder du til?
Tor
Trondheim
- EVT4000, El-scooter (2011- 2012)
- EVT-168 (2015-2016)
- Think Classic 2000, NiCd, Grønne Lynet,  (06/2012--> )
- Think Classic 2000, NiCd, Blå plastjolle, (07/2012- 07/2014,)   2X Blå ble demontert før vraking for å sikre deletilgang.
- Think Classic 2000, NiCd, Rød US, (06/2014--> )
Elsykkel (2016-->)
Bac
Alle batterikabler og slanger er frakoblet ja
Ingen dum ide å megge nei. Det bør vel gi mer riktig resultater enn bare voltmeter.
Vurderer nå å løfte ut alle batteriene for å se etter lekkasjer
Holder til i Grimstad
Hvorfor tolke?
Med blokkene frakoblet hverandre er de neste skrittene enkle:
- Merk og køft ut samtlige blokker. Ha 8mm løfteører klar siden Think limte blokkene til kassen.
- Se etter lut i kassen og marker tilhørende blokk
- Rens kassen og mal opp med epoxy maling
- Legg gummimatte i bunn og retuner alle blokker med lik høy spenning. Blokker som avviker med mer enn 0.1V bør sjekkes nøye
- Rens polene og koble sammen. Sett på last og mål spenningsfall over kablene mellom blokkene og fiks dem med høy overgangsmotstand.
Bac
Takk for utfyllende svar. Kan du utdype det siste punktet litt mer? Hvor stor last bør de testes med? Du skriver måle over kablene. Er dette bare for å teste tilkobling på hvert batteri.
Løftet opp noen batterier idag og ser litt fukt. Men e skal ta ut alle å få en oversikt
Think sitt eget varmeapparat er en god last.  Har selv brukt en 5 kw byggtørker som gir rundt 2,5 kW last på 114V.
Bac
Det var en god ide med byggtørke eller varmeovn ja. Men er dette bare for å sjekke tilkoblingene på hver pol på batteriene?
Sitat fra: Bac på tirsdag 06. desember 2022, klokken 17:34
Både det og genial måte å måle blokkspenning under belastning.  Skal være lik innenfor 0,1V
Ser på det røde klisteret at Mantena har testet dette batteriet i sin tid. Mistenker at de kjørte hele pakken ned mens de målte blokkspenninger med 5-10 Ahr intervaller og stoppet idet en blokk/celle kollapset.
Vi kjørte samlet ned til ca 60 Ahr enten ved kjøring før test eller samlet etter demontering for så å ta hver blokk individuelt ned til 5V. Dermed påførte vi ingen skader på de svakeste cellene og kunne supplementere med gode blokker der det var behov.
OneMore
Jeg er enig med Elekrolux i at du må sjekke celler med avvik.
Men har selv kjørt med 0.5V forskjell i hytt og pine for å teste og den pakken varte over 2 år..
Søppelpakke deluxe som bare leverte...
Bac
Balje og saltvann står klart for megging. Håper å få tatt en testrunder neste uke.
Til deg som beskrev dette lenger oppe her: hvor lenge lot du hvert batteri stå i vann før du megget? Og hvor høyt senket du det ned? Jeg antar 3-4cm er nok...
