Muligheter for å regulere tidsrom for lading i app
Startet av Model3B, søn 16. okt 2022, kl. 22:57
Model3B
Hei. Hvorfor er det ikke mulighet for også å avslutte ladingen på et bestemt tidsrom i Tesla Appen på mobilen?
jlan
Det er jo mulig å sette det sånn ca med ønsket lade%.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Hvorfor er det nok ingen her som kan svare på, men noen hos Tesla vet kanskje svaret.
Som jlan, så justerer jeg også ladegrensen dersom jeg vil avslutte til et bestemt tidspunkt. Litt tungvindt men fungerer rimelig bra, men savner av og til å kunne sette den lavere enn 50%.
jlan
2021-2021: TMY LR
Hvorfor må du spørre Tesla om, men som andre sier så fungerer det helt OK å bruke ladegrense til å sette avslutning.
Lader du for eksempel med 16A 1-fas, så lader du ca. 5% per time, lader du 32A 1-fas, blir det ca. 10% per time, lader du full pupp, 11 kW, så lader du gode 15% per time.
ronnynilsen
Man kan programmere en løsning for dette selv, det finnes API i bilen for dette:
POST
/api/1/vehicles/{id}/command/charge_stop
If the car is currently charging, this will stop it.
Så kan man sende den kommandoen på rett tidspunkt. Tilsvarende for å starte lading.
Ganske enkelt å sette opp hvis man brukes TeslaMate på en egen server hjemme. Men tenk nøye gjennom sikkerheten på en egenutviklet løsning da...
Tesla model Y LR 2022
