Slitasje i dørkarmen til bakdørene
Startet av Klykken, onsdag 31. august 2022, klokken 08:47
Hadde en dialog med Tesla Service i Steinkjer før sommeren hvor jeg ba de ta en titt på dørkarmene bak hvor det var tydemige merker etter pakningene som subber mot lakken og sliter den mer og mer bort. De var enig i st slik skulle det ikke være og at det skulle bli satt opp time til lakkering. Dette dkrev de også på kvitteringen på utført arbeid.
Purret opp denne i går da det ble stille fra de, og har nå fått time til lakkering. Vil legge på gjennomsiktig folie etter at opplakkering er utført.
Bilder av slitasjen (verst på høyre side)
EDIT:
Bildene ble enorme på forumet . Lastet opp her også:
https://imgur.com/a/tunmPpx
Minner om problemene til TMX. Men her bør det jo gå å justere dørene riktig? Ser ut som ett kinkig sted å legge folie. Men takk for tipset.
jlan
Sitat fra: Klykken på onsdag 31. august 2022, klokken 08:47
EDIT:
Vist bildestørrelse kan justeres ved å trykke på Insert Attachment og inkludere f.eks. height =100 inne mellom klammeparantesene. Eksempel:
 [ You are not allowed to view this attachment ]   [ You are not allowed to view this attachment ]
Evt. skrive inn kode: [attachment id=0 height=100 msg=1063339] [attachment id=1 height=100 msg=1063339]
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
På meg så er det sånn på alle fire dører, vanlig problem på model 3.
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/rear-passenger-inner-door-frame-scratches.246046/
Rart at du får det fikset, ville tippet tesla hadde sagt at dette er innenfor spesifikasjonene  :laugh:
E som regel støv og skit som legger seg og lager riper, man bør vaske der ofte
Model 3 2019 LR Rwd
Janei, var innom før sommeren i april/mai og nevnte dette. Og de skrev da på kvitteringen fra de at de skulle sette opp lakkering. Har det skriftlig, så da blir det vanskelig å komme i ettertid og si "det er innafor standarden nå".
Tviler på at justering av dørene fungerer for pakningen MÅ ligge i klem for at døra skal være tett. Vasker ellers ofte, type ukentlig, og vasker og tørker over karmer samtidig. All lakk er også forseglet med hybridvoksen fra Soft99, så er temmelig vann- og skittavstøtende i tillegg.
Hadde de hatt enda en pakning som denne hviler mot slik som på fordørene, så tror jeg de hadde avverget slitasje mot lakk i alle fall. Dette er en designfeil i mine øyne.
På vår TM3 så folierte Tesla dette gratis før det ble nevneverdig slitasje. Har glemt å sjekke Yen, men bakdørene brukes mye mindre på denne.
Høyre side hos oss er der barnestolen er. Benyttes to eller flere ganger daglig. Andre siden er tenåringen sin plass, men hun sitter ikke på hele tiden. :)
Kires
Dårlig at de ikke har fikset dette. Hadde ganske kraftig slitasje på min 2021, akkurat samme på 22 LR og 22 Performance jeg har sett på.
2024 VW ID.3
2022 VW ID.4 GTX
Mazzbot
Jeg skal legge folie der når jeg henter min Y på tirsdag
Sitat fra: Mazzbot på torsdag 01. september 2022, klokken 17:44
Lurt å være litt preventiv angående dette ja. 👍
Hideyowife
Vi har akkurat det samme på begge sider bak i vår M3 2021... Tenkt å gå løs på Tesla snart og kreve det utbedre på garanti
Tesla Model 3 SR+ 2021
Tesla Model Y LR 2023
Hall of fame:
Seat Mii 2020 - Solgt
BMW i3 94ah 2017 - Solgt
Nissan Leaf SL 2015 - Solgt
MB B-Klasse EV 2016 - Solgt
e-Golf 2015 - Solgt
All in with EV since 2015
GOS
Sitat fra: Handyman på onsdag 31. august 2022, klokken 12:14
Akkurat det samme for meg også med feb 2019 Model 3 og folieringen hadde holdt seg fint til den ble solgt i sommer etter nær 70.000 km...også jeg har også glemt å sjekke hvordan Y'en min er.
La litt bred blant gjennomsiktig tape på stedet frem til jeg får kjøpt en bit folie.
