Hurtiglading
Startet av Elken, man 22. aug 2022, kl. 15:18
Elken
Hei!
Jeg opplever alltid at kWh på hurtigladerne (de få som virker) alltid ligger lavt. Typ mellom 5-10kWh. Bilen skal kunne ta i mot oppimot 40kWh.
Hva er greia? Noen som vet?:)
Eladdin - Elbilfareren
Sitat fra: Elken på man 22. aug 2022, kl. 15:18
Hei!
Hva er SoC når du lader?
Olé, Dole og Doffen lader raskest på lav SOC og bør vel nå opp i 30-35 kW ladeeffekt nå under sommerlig temp.
Har aldri ladet min Miiat på hurtiglader så har ingen erfaring selv.
Elbil er verdens beste bil. 🥰😇
Elbil er best.
Lenge leve elbil, Hurra, Hurra, HurrAAAAA!
Hyundai Kona og 2 stk Ioniq, utstyrt med ratt, vinduer, hjul og seter
Elken
Elken
Okay. Ble ikke no klokere:)
Det eneste stedet jeg ser noen måling er fra hurtigladere, som vi ser lave verdier (5-10kWh).
I bilen ser jeg bare den håpløse tallskiva.
Sitat fra: Elken på ons 24. aug 2022, kl. 07:29
SoC = State of Charge, altså batteristatus. Lav batteristatus (SoC) er vel 25 % og nedover. Starter du hurtiglading når pila er i det røde feltet vil den lade med størst effekt.
Elbil er best.
Det du er ute etter er effekten du får ladet med, dvs kW (ringet inn i grønt i eksempelbildet nedenfor fra en lader). Energien du får ladet (kWh, rødt i eksempelet) vil bygge seg opp over tid, men aldri bli noe høyt tall på en Mii siden det er begrenset med kapsitet på batteriet.
Skal du få beste effekt (kW) med Mii, dvs over 30 kW, må batteriet være langt under halvt oppladet (dvs <50% SoC)
BatteriOgFossil
Sitat fra: Orbit på ons 24. aug 2022, kl. 10:21
Sånne grafer burde vært en del av alle elbilers tekniske data i reklame-materiellet, sier mye mer om hva man kan forvente av hurtiglading enn tekster som f.eks. "lader med opptil xx kWh".
Elken
Ja, dette var komplisert.
Så langt har jeg bare ladet ten å tenke over det.
Men når jeg så tallene fikk det meg til å tenke at det kanskje går like fort på en 22kw. Men det stemmer sannsynligvis ikke.
Er det dyrere å fylle på disse 150/300 stasjonene som det blir flere og flere av?:)
Noen ladeoperatører tar samme pris på alle DC-ladere uavhengig av effekt, mens f.eks. Circle-K koster litt mer (~6%) om du kobler på lader som klarer 150 kW og over (lynlader/HPC), i forhold til å bruke en 50 kW hurtiglader.
Med en Mii går det uansett aldri raskere på en lynlader, så bruk "vanlige" hurtigladere på 50 kW eller mindre så lenge det er tilgjengelig. Da vil du også komme billigst ut (i de tilfellene det er en forskjell).
Elken
Sitat fra: Orbit på tir 30. aug 2022, kl. 10:22
Ja, ok. Så ikke store forskjellen altså. Sist tur til Sørlandet fant jeg nesten bare lynladere, så hadde ikke no valg. Men greit å vite at det ikke tømmer lommeboka. Takk for svar:)
