Montering ladeboks - kabeltrekk
Startet av Bergh, lørdag 13. august 2022, klokken 12:08
Bergh
Er i ferd med å bestille montering av ladeboks. Blir bedt om å oppgi lengde fra sikringsskap til plassering av boks.
Har målt meg fram til 7.5 meter dersom kabel kan legges langs gulvlist via et soverom.
Er det innafor å legge kabelen langs gulvlist eller må denne trekkes på utsiden av huset?
_OE_
Blir eventuellt stygt med 3g6mm² kabel da i soverommet hvis du tenker ved gulvlist..sikkert bedre v/taklist
@FTS@
Bergh
Såpass ja... det blir nok stygt uansett hvor den trekkes. Var ikke helt klar over tykkelsen. Hvor stor jobb er det å trekke dette inni vegg? Er slikt vanligvis medregnet i montering?
#3
Montering gjøres normalt på timer eller en fastpris, der enkel fremføring bruker være grunnlag for fastpris. Må avklare med elektriker hva som er inkludert.
Å trekke kabel skjult inni eksisterende vegg,  eller på annen skjult måte er mulig, men kan være arbeidskrevende. Men, egeninnsats vil være mulig i samråd med elektriker.
Kabel i vegg skal føres i rør, der rør normalt monteres før vegg lukkes.
Å åpne vegg legge rør og lukke vegg vil løse det, men er en del arbeid som normalt kombineres med annen oppussing.
Å trekke i etasjeskille, eller over loft kan være alternativ.
Å legge rør med kabel bak tak eller gulvlister er kanskje mulig, men krever en fester lister på en måte som ikke skader rør eller kabel, spiker eller skruer igjennom kabel er ikke ønsket..
Her må en avveie mellom det estetiske og kostnadene. Elektriker kan komme med forslag til trasé, finnes gjerne ulike måter å føre kabel på.
Citroen C-Zero 2012 solgt
Bergh
Pris veier nok tyngre enn estetikk. Men skal måle litt og sjekke lengde dersom kabel trekkes på utsiden av huset.
Kan se på lister med innebygget kabel skjuler. Føres på Coop Obs, sikkert andre steder også.
VOX Esquero er en serie fotlister/gulvlister med innebygde kanaler for kabelskjuling. Esquero er fremstilt i pvc, og fås i hvit pluss seks ulike treimitasjoner som dekker de fleste aktuelle gulv. Kabelrommet åpnes og lukkes med en fleksibel pvc-front i samme farge som listen
Bergh
Takk for hjelpen :)
Så lenge det er lovlig å legge kabelen langs listen, så tror jeg vi går for en variant hvor dette trekkes langs taklist på rommet ved siden av det vi opprinnelig så for oss. Dette for å gjøre føringsvei minst mulig komplisert. Ender opp på ca 16 meter. Ser elektrikerne her i byen opererer med standard installasjon med inntil 10 meter, så da ender vi nok opp med å måtte betale litt ekstra.
