Traction mode.
Startet av ENTO, fre 12. aug 2022, kl. 23:29
ENTO
Er det slik å forstå at hvis man setter sin GTX i «traction mode» så drar den på alle fire hjul hele tiden uansett tid og hastighet ?
Eller for å spørre på en annen måte, dersom man velger en hvilken som helst «mode» ligger den der helt til man velger en annen uansett hastighet og tid ?
JG
#1
Mener den er aktiv inntil ca 19 km/t (12miles/h).
biggern
Utskrift fra en test :
In general GTX has an automatic all-wheel drive, whenever needed.
Show the ID.4 GTX some back roads and the extra motor is a huge bonus when you stomp on the accelerator.
To maximize range, all four wheels are only driven when they need to be.
Most of the time, the ID4 will be a rear two-wheel-drive vehicle, which you probably won't even notice.
In certain circumstances when the ID.4 AWD system starts to lose traction, it has a Traction mode, which engages both motors together at speeds of up to 12 mph/19Km.
