Dør åpner seg med full kraft
Startet av raypettersen, lør 06. aug 2022, kl. 07:52
MXNO
Sitat fra: Rævedilter på tor 17. aug 2023, kl. 22:24Hos meg rauk jo naturligvis ei overføring i toppen av motoren når dette skjedde, så eg koble ut driten til eg får tak i ny eller brukt.
Fungerer jo greit uten motor og.
Nokon som har deleummeret på motoren til høgre døra?
Er det noen advarsler på MCU hvis du deaktiverer motoren?
Det virker som en grei løsning hvis du ikke bryr deg om den funksjonen.
Det neste produktet på Aliexpress blir retrofitkit for gammeldags dørhåndtak.  :laugh:
Rævedilter
Sitat fra: MXNO på fre 18. aug 2023, kl. 10:37Er det noen advarsler på MCU hvis du deaktiverer motoren?
Klarte ikkje kobla frå kablen til motoren (grunnet akkurat den korrosjonen som får den til å slutte å virke), så eg vippa av armen på utsida, så ingen klaging frå bilen, men motoren går jo kvar gang eg åpner døra.
t0ffluss
Har hatt dette nå på min Des/2017 TMX for andre gang. Har Helvetia.. noen som har fått dette på utvidet garanti? Forrige gang tok de te i forbindelse med lekk i en pakning rundt vinduet som hadde leda vannet ned på ledningsnettet og kontakten til døråpneren.
P85, grå, panorama, spoiler, 21", grå performance interiør, karbon, tech, park.assist, lydstudio, lyspakke, dobbeltlader, 3. seterad. VIN: 184xx Ferdig produsert 15/01/2014. - SOLGT oktober 2017.
X75D, grå, 7 seter, AP2 (APH3(?)). Bestilt 29. sep. Ferdig produsert 4-5. november 2017.
Du har uansett 5 års reklamasjon (uavhengig av garanti) på jobben som var gjort sist, når samme feil dukker opp på nytt.
t0ffluss
Takk for svar! De gjorde seg selvfølgelig vanskelige på den utvida forsikringen.. «..hvis det er fuktskader»..
De reparerte sist på denne i 2021, så spørs det om de er freidige nok til å påstå at det ikke er ment å vare mer enn 2 år 😂
« I tillegg gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på 2 år fra oppdraget ble avsluttet. Hvis resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år, er fristen 5 år.»
t0ffluss
Tja.
Tilbakemeldingen er at de mener det er 2 år reklamasjon på arbeidet utført i 2021.. I beg to differ.. Hva mener dere andre?
I 2021 skifta/monterte Tesla for samme feil følgende:
MX, FR DR E RELEASE ACTUATOR, LH(1115332-00-B)
BALL CAP, FRONT DOOR DRIVE UNIT(1066672-00-A)
FRONT DOOR DRIVE UNIT LH(1045351-00-H)
Utført arbeid: Harness - Front Door - LH (Remove and replace)
Utført arbeid: Front Door Drive Unit - LH (Remove and replace)
Utført arbeid: Actuator - E Release - Door - Front - LH (Remove and replace)
Bidda
Har laget en film som viser hvordan jeg har utført dette. Hvis du ikke vil gjøre selv så ta kontakt så kan gjøre det for deg (brede (a) lesjo.net), om du har permanent feil må du nok bytte ledningsnett for da er irringa gått for langt.
Har eid 72 biler hittil i livet, 54 har vært Citroën. Ikke bruktbilselger av yrke....
TMX 100D 2017 og  Jaguar I-Pace EV320 2021
TM3 LR 2021 SOLGT
TMY LR 2021 SOLGT
TMX 75 2017 SOLGT
Kona 2020 64kWh SOLGT
TMS 85 2015 SOLGT
Luring
Eg har skiftet denne (med ein brukt fra hogger), men dør går opp med full kraft fortsatt slik det begynte med den forrige motoren.
Kvar er det korriderer på ledningssnettet (dette ser heilt fint ut).
Motoren fungerer iallefall fint og ingen korrosjon så langt eg såg iallefall.
Bidda
Sitat fra: Luring på fre 25. okt 2024, kl. 07:00Eg har skiftet denne (med ein brukt fra hogger), men dør går opp med full kraft fortsatt slik det begynte med den forrige motoren.
Kan være at du har brudd i mellom dør og a-stolpen.
TM3 LR 2021 SOLGT
TMY LR 2021 SOLGT
TMX 75 2017 SOLGT
TMS 85 2015 SOLGT
Bidda
#41
Status hos meg: Har nå "reparert" totalt 22 dører og klart å redde mange. De som ikke lot seg "roe ned" var:
1) veldig korrodert kontakt, så dette klart når kontakten til motor ble tatt av, hadde også permanent feil
2) en har jeg byttet motor på men det gjorde ikke noe utslag på virkemåten, så heller ikke mye irr så antakelig feil i ledningsnett i bunnen av nettet, der fukt kommer til (er en skjøt der). Under tips og triks finner dere filmer.
TM3 LR 2021 SOLGT
TMY LR 2021 SOLGT
TMX 75 2017 SOLGT
TMS 85 2015 SOLGT
