hull i ladebrikke?
Startet av Anna P, lørdag 30. juli 2022, klokken 11:16
Anna P
Hei, igår fikk jeg ladebrikke  i posten. denne er dekket med plast og så det stedet hvor det skulle vært et hull. hvordan lager man egentlig hull? må man rive av plasten? beklager for et dumt spørsmål. men dette er bare så irritabelt at jeg ikke finner ut av det.
vesttrønder
Sitat fra: Anna P på lørdag 30. juli 2022, klokken 11:16
Plast går sikkert an å rive av. Viss det ikkje er eit hol frå før kan det vere litt risikosport å lage eit sjølv. Om du kjem borti antenna inni, så vil ikkje brikka fungere lenger.
Anna P
nettopp. jeg er redd for å ødelegge. men det er liksom plass til et hull, bare det er dekket med plast.
Jeg boret opp hullet i min, da det var hull men litt lite til å gå inn på ringen med de andre brikkene. Gikk helt fint, kom ikke borti noe annet enn plast, men har ikke testet brikken....
2024 Linux Zorin på PC'n
vesttrønder
Sitat fra: Anna P på lørdag 30. juli 2022, klokken 11:28
Dette går sikkert fint å stikke/bore hol i, skulle eg tru (utan at eg kan garantere, naturleg nok).
må være en produksjonsfeil om hullet også er fylt med plast. Min brikke har ikke plast der hullet er.
Å borre det opp skal gå fint, men ikke lag hullet større enn der er idag.
Citroen C-Zero 2012 -2019
