Erfaringer sw 3.0
Startet av MinID, tor 16. jun 2022, kl. 10:17
MinID
Har nå hatt 3.0 i ca uke etter å ha mottatt GTX.
Erfaringer:
Har fått laget profil, men må bekrefte denne hver gang jeg starter å kjøre, forventet at den skulle gå bort av seg selv.
Glad for soc er til stede ved batteri indikator.
Nye funksjonen shop som bla. annet skal ha integrert spoify har jeg ikke fått til å virke. Feiler ved oppstart.
Erfarer at noen innstillinger som jeg har endret, resetter seg ved neste kjøretid. Blandt annet automatisk fartstilpasning.
Vanskelig å se om skjermen er kjappere enn sw 2.3 . Synes uansett ikke dette er noe problem lenger.
Temperatur i bilen har noen ganger blitt resatt til default til 22C. Har den som regel alltid lavere.
Har ikke fått testet den nye funksjonen "shop", der bla.a spotify skal ligge integrert. Den feiler ved oppstart. Noen som har fått til dette?
Har ikke ennå fått testet ladehastighet.
ID4 GTX 4 motion, 2024, sw 5.4.3 løftet på verksted fra sw 4.0
Solgt: ID4 GTX 2022, Ioniq5, Id4 first, Hyundai kona, Kia Soul
El-inor
Sitat fra: MinID på tor 16. jun 2022, kl. 10:17
Erfaringer:
Ikke så mye å skrive hjem om forstår vi, men det nye batteriet som fulgte med i "pakka" har vel svart til forventningene?
- BMW 2-serie Active Tourer, hybrid - solgt
- Tesla Model 3, mars 2019 - solgt
- Tesla Model 3, juni 2019 - solgt
- VW ID.4 GTX, juni 2022 - solgt
- Nissan Ariya e-4FORCE Evolve - levert 10.03.23
MinID
Sitat fra: El-inor på tor 16. jun 2022, kl. 13:41
Erfaringer:
Nye batteriet? Kan du ikke heller holde deg til tema, om du har noe å dele.
El-inor
Sitat fra: MinID på tor 16. jun 2022, kl. 13:45
Erfaringer:
Prøvde å være morsom. Innrømmer dårlig forsøk.
ELvin2022
Fikk 142 kw på ionity hurtiglader 👍🏻 ikke så lenge,men det holdt seg på godt over 100 lenge! Meget fornøyd
Det som jeg ikke liker er appen, f,eks det å skru på aircondition fra weconect tar vell typ 5 min👎
Krokstein
Erfaringer:
Har vw et system for brukerene til å registrere feilmeldinger (og eventuelt endringsønsker) slik at det blir tatt tak i ved fremtidige oppgraderinger?
ID.4 GTX
Ja, via verkstedet. Ellers er MeinID nettside en bra ressurs.
Paasan
Er lag på kamera fikset..? Er jo nesten halvsekundets forsinkelse hos meg..
MinID
Sitat fra: Paasan på fre 24. jun 2022, kl. 16:59
Det skal jeg forsøke å teste.
Sitat fra: MinID på man 27. jun 2022, kl. 10:34
Tips: eks på test er bruke bremselys i garasje,  evnt frontkameraet og blinke med fjernlyset.
Det med forsinkelse mhp kamera er bare noe som skjer unntaksvis her på min SW 2.3
Vet ikke helt hvorfor - men iblant ser det ut som systemet booter opp litt tregt og da skjer det.
Så å teste dette vil jeg anta er vanskelig når det som sagt bare skjer iblant med min bil med SW 2.3
Paasan
Sitat fra: hELgenen på man 27. jun 2022, kl. 22:03
Er definitivt permanent hos meg.. Dog innbiller jeg meg at det lagger mer når bilen er i bevegelse. Hvis jeg bremser brått når jeg rygger er det veldig tydelig, bakgrunnen fortsetter å komme mot meg etter jeg har stoppet..
Sitat fra: Paasan på man 27. jun 2022, kl. 22:25
Ok - det for meg intuitivt til å tenke at en eller annen CPU multitasker her og ikke henger med.
Det jeg ville gjort er å prøve å skru av voice assistant under innstillinger.
Formålet er å forsøke å få ned aktive CPU prosesserer da jeg antar det går minst en tråd som har med denne stemmekontrollen å gjøre - og at den stjeler cpu tid som i sin tur fører til forsinkelser.
Jeg har skrudd av alt slikt - vil ikke bruke det uansett - og jeg opplever som nevnt svært sjeldent at systemet lagger.
Paasan
Sitat fra: hELgenen på man 27. jun 2022, kl. 23:07
Det er et godt poeng, og det skal jeg prøve.. Men da føler jeg uansett at systemet er underdimensjonert, eventuelt dårlig kodet..
Personlig føler jeg at det ikke skulle være nødvendig å skru av funksjoner for å unngå forsinkelser på ryggekamera. Derfor er jeg veldig nysgjerrig på om det er bedring på nyere software..
MinID
Kan ikke se noe lagg på ryggekamera. Testet utførlig med mange stopp. Kamera henger med. Men ser jeg må opp med 3d printet kappe for å få opp kvaliteten i skumring.
