Jekk feste bytte
Startet av bobakka, fre 29. apr 2022, kl. 15:31
bobakka
Jeg jekket opp bilen og med litt ustødig jekk endte jeg opp med at plasten på den ene siden deformerte.
Er det vanskelig og/eller dyrt å bytte et slikt jekkfeste?
iMiev fra 8.2.11 og deretter 20 000 elbil km per år. Solgt 30.01.18 på 138 000.
i3 fra 18.10.17. Mindre rekkeviddeangst.
iX3 hentet 25.3.21. Slutt på rekkeviddeangst (nesten) :-) Solgt for innkjøpspris etter 15 mnd.
iX fra 7.11.22. Helt slutt på rekkeviddeangst..?
Fossilbil kun for lange ferieturer?
Den bytter du nok lett selv. Den er festet med innebygd klips foran og bak, som du trykker inn med et flat skrutrekker. Legg gjerne en plate eller lignende mellom skujern og karosseri så du ikke skader karbonfiberstøpen:
https://www.youtube.com/watch?v=oXaWdjk7op4
Delenummer 51717042974, f.eks https://www.gsbildeler.no/vare/963660
Jeg bruker et terrassebord mellom det idiotiske jekkpunktet av plast og selve jekken. Gjort siden 2014. Jekker opp hele bilsiden i en smell. Første gang jeg bytta hjul var det metall mot plast og det sa pang i festet.
SolEL
må man ha ett spesiel BMW jekk plugg som passer inn i feste på bilen hvor er det billigest å kjøpe en slik?
Og du kan lage din egen ved å kappe ut en liten bit av ok tre som passer oppi jekkpunktet, en en litt større som passer jekken din. Deretter limer og skrur du den lille til den større...
Lagde min slik av noe 12 mm plywood jeg hadde liggende. Brukte den i 4 år, og har den vel liggende fortsatt.
