I-miev vil ikke starte
Startet av tomrh, tor 21. apr 2022, kl. 20:39
tomrh
Får ikke startet vår 2012-modell. Det vises et rødt batterisymbol og rødt utropstegn. Alt annet virker, bortsett fra girvelger som ikke kan flyttes og står bom fast i P. Bremsepedal er heller nesten ikke til å rikke.
Tenkte kanskje dette skyldtes et svakt 12V batteri, så har derfor prøvd ladekabler fra vår env-200 uten at det hjalp. Har også prøvd å resette ved å koble fra negativ batteripol en god stund. Fremdeles det samme.
Forut for denne situasjonen var alt normalt. Hovedbatteri viser 13 av 16 streker.
Noen tips?
Stjørdal
engolf
#1
Med tändningen på ska du kunna flytta girspaken.
Jag hade nog startat med att lösa det problemet, det kan påverka startfunktionen om bilen "tror" att girväljaren inte är i "P".
tomrh
Takk for svar! Skal sjekke og smøre gir-wiren under bilen, kanskje det løser seg.
Stjørdal
tomrh
Lirket litt med girspaken først, før jeg begynte med noe, den løsnet og fikk faktisk start! P virker ikke helt enda, men regner med at det ordner seg med skikkelig smøring.
Igjen, takk for tipset, engolf!
Stjørdal
Orjanmen
Har en iMiev som plutselig ikke går i D. Virker som at D B C har forskjøvet seg en anelse ned, og at D ligger rett nedom "stupet" på vei mot B. Kan det være noe som må smøres hos meg også?
CarlEmil
Hei, jeg har det samme problemet med min ion, jeg får ikke beveget girspaken uten å bruke mye krefter. Girstangen har nå nesten låst seg. Ser at det anbefales å smøre gearwire, er denne lett tilgjengelig?
engolf
Väl, delen av vajern som går in i "girkassen" kan man se om man kikan under bakre stötfångare (ganska nära vänster bakhjul). Det är nog inte vajern som kärvar, utan själva armen som går in i girkassen. Spraya gott med t ex wd40 (eller liknande), dra girspaken fram och tillbaka, upprepa många gånger.
CarlEmil
Hei igjen, og takk for råd! Jeg har sprayet med wd40 og beveget på girspak. Skal fortsette. Jeg forsøker å legge ved et bilde av hvor jeg smører, er dette riktig?
CarlEmil
Problem løst! Takk til engolf:)
