Kjølevæske
Startet av John Karlsen, søn 10. apr 2022, kl. 14:07
John Karlsen
Hei.
Fikk min 2017 modell E-NV200 24kwt levert i går fra forhandler.
Ser da at kjølevæsketanken er tom! Selv om den nylig har vært på service.
Men hva er kjølingen til for? Er det risikablet å kjøre uten kjølevæske? Og hvilken type kjølevæske bruker den?
John :+1: Ja det virker jo ikke logisk men det er nok trolig for aktiv kjølig.
Les hva Terje skriver om dette:
https://terjebjornstad.com/no/2020/02/13/termisk-styring-av-battericeller/
Kopi under:
"Passiv kjøling kan ikke styre temperaturen i batteriene, men kan fange opp og lede bort en god del varme gjennom metallet i batterikassa og omkringliggende luft.
Aktiv luftkjøling kan bestå av noe så banalt som en termostatstyrt vifte. Et væskeavkjølt anlegg er langt bedre, hvor glycolblanding (kjølevæske) ledes i kanaler rundt batteriene.
Ideelt er det hvis temperaturendringene i batteriene kan bidra til å varme kupéen via varmeveksler. I fremtiden vil kanskje battericellene monteres i termoisolerte kasser."
